查看: 3692|回复: 17
[华硕]
华硕A450J掉电问题
发表于 2019-3-26 16:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
华硕A450J笔记本,商家送修。无图无点位。
故障是,能充电,单独使用电池无任何问题,亮机下插电源就会熄火,然后反复重启不亮。单独使用电源直接反复重启不亮。
版号
先说单独用充电器不亮的问题(3/5V一直正常,公共点也是19V不会掉),这个完全就是运气了,哈哈哈哈
首先我拆下板子裸板试机,还是反复重启不亮,开始怀疑是不是温控,就拆下了散热器以及待机电路上的贴纸,后来又想到这个机器单独使用电池是完全正常的。就顺便清理下灰尘装好了散热器,开机再测试结果发现他不掉电了,但是没有亮机。
恍然大悟马上贴上贴纸,原故障重现。。。。。
照着贴纸上的电容,找到了公共点的四个小电容
我直接把四个全拆了,上好散热器。亮机......,然后就用高温胶缠好了撒热铜管,谨防短路。
反复重启的问题不是贴纸漏电就是这4个电容漏电导致。所以一并全解决了。(有待验证,希望碰到的朋友验证一下,我没有示波器)装机,以为好了,啪,打脸了。
此时,问题只解决了一半,为什么?因为我发现在使用电池的情况下,再插上充电器有几率会掉电然后重启(先插好充电器再开机不会掉电重启)。大概就是插10次会掉电2-3次,这肯定交不了差,主要是没有找到图纸或者点位.....
于是乎,只好又拆机,哈哈,运气再次来了拆WIFI和扬声器线的时候,碰到了CPU的供电电感,就掉出来了,,不信你们自己看, 这得有多虚焊的,图上最上边是碰掉的,下面俩是我估计扣下来的....
最后把电感脚,周围的小电阻全给补焊。经试验。再也没有掉电,也没有反复重启!至此,维修结束。
这个问题其实对于有示波器的同行来说超级简单,可以帮别人打工,老板没有我也不能让他买来我用,所以你们懂的....不过运气确实不错,第一处就是待机,第二处就是CPU供电,不过我后来怀疑待机是没有任何问题的,不存在电容漏电(懒得还原了,所以就没有管他)。
希望碰到此机的同行遇到这个问题可以先扣下电感,万一就虚了呢!,你们看多虚,焊盘都是平整的。
感谢各位看官看我写的这些
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
173137884 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-3-26 16:57:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的运气确实不错!
看见最后一张图没,多虚~~  详情 回复 发表于 2019-3-26 17:15
发表于 2019-3-26 17:15:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xiangliang522 发表于 2019-3-26 16:57
楼主的运气确实不错!
看见最后一张图没,多虚~~
发表于 2019-3-26 17:24:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这做工也太粗糙了吧。电感一碰就掉。暂时还没有碰到
代工的主板  详情 回复 发表于 2019-3-26 17:45
发表于 2019-3-26 17:37:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容漏电造成的掉电重启,应该是工作的时候电流变化弧度有点大。很好的经验分享
发表于 2019-3-26 17:45:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
代工的主板
发表于 2019-3-26 18:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
以后修板子先抠抠电感修其他问题,我之前碰见过宏基的也是,不出CPU电压,电感一碰动了,加焊电感OK了
发表于 2019-3-26 18:32:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
最后是电感脱焊了啊,这样的问题还真见
发表于 2019-3-27 06:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也是很震惊!这得有多虚啊!掉一个也就算了!还特么掉三个!
发表于 2019-3-27 07:23:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
兄弟没有示波器都这么6。厉害。。我有一台闲置的没怎么用,,可以便宜点支援给你。100m.的。。
发表于 2019-3-27 09:36:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个电感也太脆了
发表于 2019-3-27 14:50:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
想不到是这问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-27 15:24:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主真是好运气一连掉了三个电感。
发表于 2019-3-27 20:05:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感问题很少见兄弟中买彩票吧
发表于 2019-3-27 20:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的全靠运气啊
发表于 2019-3-27 21:21:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个原来主板上有贴纸吗
发表于 2019-3-28 10:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是事事难料,什么奇葩都有,电感坏的遇到有,这个电焊虚焊成这样的,真没见过,见识了!!!
发表于 2019-3-28 13:04:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习了,感谢楼主分享!!!
