楼主: hefeiyu82
苹果A1989安装不了系统
发表于 2019-3-4 23:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关闭t2安1809版本试下,18年后的苹果不好装
发表于 2019-3-5 01:50:09 | 只看该作者 �
发现好多人不懂瞎回复,叫别人换硬盘,你不知道这机器什么样子的吗
发表于 2019-3-5 01:52:07 | 只看该作者 �
LANNANHUA 发表于 2019-2-17 12:02
这个是机子的T2芯片在起这个作用,不能在外部设备启动,如果你还没有格盘的情况下可把这个安全设置修改一下 ...
这个才是正解
发表于 2019-3-5 08:12:08 | 只看该作者 �
之前修过一个进水的macbook pro 带触摸条的,水从侧面进入刚好把触摸条芯片烧糊了,我吹下触摸条芯片后没找到可替换的芯片只能留空着,带着侥幸开机试试,发现居然能开机,但开机后就成了楼主一样的问题说是软件要升级,重启了也一样,用光盘或在线重装 high sierra都一样一过了语言选择就是这个黑屏说是软件升级的界面。最后没辙了是装WIN10 勉强收了点钱。
发表于 2019-3-5 09:29:44 | 只看该作者 �
集成硬盘有问题,怎么更换?还是第一次听说。
发表于 2019-3-5 09:35:10 | 只看该作者 �
硬盘有问题啊     检测下硬盘试试看
发表于 2019-3-5 10:00:00 | 只看该作者 �
是不是融合硬盘。是融合硬盘我也不知道咋装,上次遇到一个融合硬盘的。装系统就是装不了,在保的机。直接售后搞定的
发表于 2019-3-5 10:01:01 | 只看该作者 �
看来很多人是不了解T2芯片了
发表于 2019-3-6 15:19:35 | 只看该作者 �
现在新款的 苹果电脑 硬盘故障率很高的,
发表于 2019-3-10 10:43:56 | 只看该作者 �
不学习了。不错
发表于 2019-3-14 12:56:25 | 只看该作者 �
英文不     懂有翻译的么我遇到过主板能装苹果不能装微软的
发表于 2019-3-14 21:47:54 | 只看该作者 �
第一感觉硬盘问题~~~~
发表于 2019-3-14 23:21:31 | 只看该作者 �
老板 搞好了吗 你进磁盘工具 抹除 硬盘  试试。要不就是硬盘加密了
发表于 2019-9-16 13:47:44 | 只看该作者 �
