开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 191|回复: 6
820-00165-A
发表于 2019-2-10 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,阅读更多精彩内容
阿里旺旺图片20190210191335.jpg   帮忙看看这个芯片 是起什么作用的
本文由 419660540 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-2-11 09:02 | 显示全部楼层
就一开关,如果没输出先查控制端有无信号。
发表于 2019-2-11 11:20 | 显示全部楼层
电压转换芯片,就有点像二极电压转换MOS管一样
有VIN,就查开启有无电压
开启有电压无输出,直接换芯片
无ON,就查ON来源
发表于 2019-2-11 11:33 来自手机 | 显示全部楼层
门电路或者是供电控制
头像被屏蔽
发表于 2019-2-11 21:25 来自手机 | 显示全部楼层
这个就是二级电压转换直连就行
发表于 2019-2-12 06:44 来自手机 | 显示全部楼层
这不就是一个转换电压的么
发表于 2019-2-12 16:52 | 显示全部楼层
有供电跟开机,就要有输出,不要管干什么的。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
