开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 148|回复: 7
DMI信息如何在WINHEX里搜索
发表于 2019-1-27 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,阅读更多精彩内容
本文由 杜小伟 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-1-27 16:05 | 显示全部楼层
一般是8D2BF1 用UEFITOOL提取更方便
发表于 2019-1-27 16:20 | 显示全部楼层
WINHEX无法直接搜索BIOS文件的十六进制信息。UEFITOOL或PHOENIXTOOLS工具都是给你把模块给转换过来了。不过实际也看BIOS的,如果模块信息是加密(或压缩)就无法使用十六进制直接搜索,如果没有压缩就可以直接搜索
不过你要是已经用解压后的模块,WINHEX是可以搜索的。不过这样搜索很麻烦,因为你只能打开文件一个一个的查找。所以你要是不确认信息在哪个文件上,就使用十六进制搜索工具,对指定文件夹进行指定十六进制内容搜索(这种工具很多)。我一般修改白名单的时候就是用的这个方法来查找如8680xxxx
另外:DMI信息保存,不一定是在BIOS文件中的,因为某些区域是不刷写的。其次它并不一定是明文的
对于修改DMI信息,我们一般不直接修改BIOS文件,因为修改后都需要编程器强刷,无法直接用BIOS工具写入。都是通过官方工具修改(网上泄露一大把),或者DMICFG通用工具修改
大神,抽空开个贴吧,我去观摩观摩  详情 回复 发表于 2019-1-28 04:11
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
 楼主| 发表于 2019-1-27 21:49 | 显示全部楼层
您说的白名单是
发表于 2019-1-28 04:11 | 显示全部楼层
联想中国 发表于 2019-1-27 16:20
WINHEX无法直接搜索BIOS文件的十六进制信息。UEFITOOL或PHOENIXTOOLS工具都是给你把模块给转换过来了。不过 ...
大神,抽空开个贴吧,我去观摩观摩
发表于 2019-1-28 16:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-29 09:01 | 显示全部楼层
有些软件一激活只能在这块板子上用,一换主板就不能用了,是不是与这DMI信息有关?大神!
发表于 2019-1-29 11:31 | 显示全部楼层
这么多学问,3楼的太专业了。学习学习。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
