ZXCVWtest
楼主: 彭凌飞
[笔记本电脑]
联想 T450 故障 暗屏
发表于 2019-1-15 01:15:13 | 只看该作者 �
如果不用担风险这种顾客还是多多益善的好{:mocs_3:}
发表于 2019-1-15 11:59:48 | 只看该作者 �
bskl 发表于 2019-1-13 13:55
今天碰到有人网上买的三代桥让你换,说桥烧了,给换一下,这种人只能呵呵了
这种不是更好!  报好价 先说明  帮你换好 机器亮不亮不管!同意就修
发表于 2019-1-15 12:38:44 | 只看该作者 �
保险坏,是不是有短路的地方  还是加个保险稳当
发表于 2019-1-15 14:33:49 | 只看该作者 �
换屏没有拔掉电池。
发表于 2019-1-15 15:46:44 | 只看该作者 �
换屏没拔电池导致的吧
发表于 2019-1-15 15:48:46 | 只看该作者 �
客户还想换CPU,简直异想天开。
发表于 2019-1-15 15:50:05 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2019-1-14 10:45
屏幕坏的可能性比较大
真是佩服啊兄台,楼主都说了一个保险烧了。
发表于 2019-1-16 10:01:07 | 只看该作者 �
有时候理论学的再好也比不过经验啊!
发表于 2019-1-17 15:00:16 | 只看该作者 �
昨天刚修了一台客户自己换屏烧坏的,开机即没背光也没有信号,测f7正常,f3烧坏 换掉f3就好了
发表于 2019-1-17 15:28:14 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2019-1-14 17:05
友达的液晶屏,实际维修中,即使把电容更换上去之后,使用不了多长时间电容又会继续短路,看到论坛上好多 ...
是的,有时修好屏后,不会屏暗了,但是狂闪,就得换哪个电感。
发表于 2019-1-17 16:14:29 | 只看该作者 �
像这样的故障修起来就是轻松加愉快啊,为何楼主之前好几台都没修好呢?难道是其它的机器??
发表于 2019-1-17 16:15:25 | 只看该作者 �
给楼主加分,谢谢分享!下次遇到可以秒了
发表于 2019-1-18 11:59:15 | 只看该作者 �
这种就是捡到钱了            下次如果遇到这种 可以先查下这个地方
发表于 2019-1-18 12:12:43 | 只看该作者 �
估计还是有什么不稳定吧。不然不会就这么烧保险
发表于 2019-1-18 12:18:33 | 只看该作者 �
多收点费用
发表于 2019-1-18 12:24:52 | 只看该作者 �
保险还是很重要的哦,没有他或许烧坏的就是别的了
发表于 2019-1-18 13:18:14 | 只看该作者 �
这样的毛病论坛上的人没有修好的?、都不知道想楼主一样量一下吗 ??
发表于 2019-1-18 13:19:38 | 只看该作者 �
这个坏的不少
发表于 2019-1-18 13:26:16 | 只看该作者 �
这就是捡钱的活啊
发表于 2019-1-18 13:54:29 | 只看该作者 �
学习了,还真不知道T450有通病。。
