开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 100|回复: 1
安泰仪器维修分享泰克DPO7104C示波器维修拆机详解
发表于 2019-1-9 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,阅读更多精彩内容
  一、泰克DPO7104C示波器故障现象
  1、通道无基线,CH1\CH3\CH4通道有基线。
  2、进一步测试发现:CH1通道波形失真,幅度偏低。
  3、机器启动SPC无法通过。
  二、机器故障现象:
  示波器开机后出现下图现象并且SPC无法通过。
[size=1.1]
登录/注册后可看大图
[size=1.1]
登录/注册后可看大图
[size=1.1]
登录/注册后可看大图
  初步怀疑是主板问题下面着手从拆机看看:
[size=1.1]
登录/注册后可看大图
[size=1.1]
登录/注册后可看大图
[size=1.1]
登录/注册后可看大图
  拆下主板和采集板仔细观察,在CH1\CH2\CH3\CH4同时输入正弦波信号,分别测量每个通道的三组差分信号,发现CH1\CH3\CH4都有正弦波信号,CH2一组到ADC芯片H10_A上的一组差分信号中有一个信号很弱。测量所有通道差分信号对地的电阻,有问题的一组中有一个对地电阻为1.x欧姆,其他的电阻都是60欧姆左右,说明到ADC芯片H10_A上差分信号线路有问题或者芯片有问题。上返修台进行维修然后上机测试仪器恢复正常,SPC顺利通过,至此仪器维修结束。
[size=1.1]
登录/注册后可看大图
[size=1.1]
登录/注册后可看大图
  本次维修示波器心得总结:
  如果示波器出现失真问题和幅度超差现象判断故障点思路:
  失真问题:一般会出现在模拟部分,衰减器和前置放大器出现的几率最大,重点放在这部分,检修难度比CH2无基线故障难度大。
  幅度超差:一般会出现在模拟部分和A/D转换部分,检查重点放在衰减器、前置放大器、TRACK/HOLD和ADC转换器上。本文转载于安泰仪器维修网:http://www.agitekservice.com/index.php/show-18-375.html
本文由 lucky2018 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-1-9 11:14 | 显示全部楼层
谢谢分享   才刚开始学习使用示波器   正需要这些   谢谢咯
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
