楼主: 长安长
[已解决]
电池开机正常,但插适配器屏幕亮一下就灭,不掉电
发表于 2019-1-1 11:16:25 | 只看该作者 �
用适配器和用电池公共点电压不一样,给屏提供的电压就不一样。
回复
发表于 2019-1-1 20:42:01 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2018-12-31 09:21
确实是屏幕,屏幕装到另一台机器也可以用,但我装回原机器,也正常了??
今天刚来就换屏试,没有第一时 ...
我不建议你用原来的屏 因为这个机器如果会这样的话 说明对屏有挑剔 肯定会返修的 就直接换一块就好啦 反正他的屏没坏 就是对换 一下不损失啥
回复
发表于 2019-1-2 11:03:24 | 只看该作者 �
这故障比较另类
回复
发表于 2019-1-2 11:12:33 | 只看该作者 �
奇迹啊,这样也行啊,屏幕也会带来很大问题啊!
回复
发表于 2019-1-2 14:27:01 | 只看该作者 �
分享出来都是好人啊,技术不错,以后遇到可以借鉴了。。。。。
回复
发表于 2019-1-2 21:06:45 | 只看该作者 �
像这种问题也遇到过类似,一般把屏的升压部分的电容,二极管,芯片都换了可以解决。
回复
发表于 2019-1-2 21:56:04 | 只看该作者 �
这种问题就是屏幕的问题,一般换屏幕就能好,多半是屏上升压电路要么LED灯有问题,在低功耗的情况下可以正常工作,插电源功率高起来就不行了
回复
