楼主: infiii
华硕X45VD不加电通病 待机有5V 没有3.3V属于正常
发表于 2018-12-28 21:39:12 | 只看该作者 �
因为该机器使用的是新的待机时序 待机PWM3.3V只会出来一会就会自动关闭了
发表于 2018-12-29 07:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢   这问题下次遇到先试一下   之前有个进水的机器出现过这问题
发表于 2018-12-29 09:45:14 | 只看该作者 �
直接用镊子短接开关不行吗,不插开关板
发表于 2018-12-31 20:52:55 | 只看该作者 �
好经验,谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-12-31 23:03:15 | 只看该作者 �
这情况是被 M杀了吗 。华硕的时序在哪里 ?有时间搞来学学 。呵呵
发表于 2018-12-31 23:58:28 | 只看该作者 �
细心!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-1-1 09:20:07 | 只看该作者 �
维修机器所以得查工作条件  还没有遇到这样的问题
发表于 2019-1-1 13:27:08 | 只看该作者 �
                拆了不影响使用就可以了
发表于 2019-1-1 16:41:32 | 只看该作者 �
以后遇到注意了,还这没有遇到这个情况,好像在别的品牌机器上遇到过,比如think本,
发表于 2019-1-2 10:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有待机,不开始的,我一般都是先用万用表拉一下
发表于 2019-1-2 14:27:49 | 只看该作者 �
分享出来都是好人啊,技术不错,以后遇到可以借鉴了。。。。。
发表于 2019-1-2 14:57:05 | 只看该作者 �
       学习一下  感谢分享 又学会一招
发表于 2019-1-3 18:52:48 | 只看该作者 �
感谢分享 又学会一招了,下次在遇到X45VD的机器,先拆了这个三极管在说
发表于 2019-1-11 15:14:37 | 只看该作者 �
这个好东西,下次有同样的故障,可以直接妙杀。
发表于 2019-1-11 15:38:25 | 只看该作者 �
现在有的主板待机都是只出一路电压,出发后才有两路的,
发表于 2019-1-11 20:34:10 | 只看该作者 �
楼主,我遇见一个X45VD用半个小时准时掉电关机,能在开也是用半个小时,BIOS刷过,不知道是什么问题,不管功耗大小都是半小时关机掉电
发表于 2019-1-11 20:34:29 | 只看该作者 �
就是LID被拉低了,合盖开关坏,那管子一霍尔原件,磁感应,正常情况下合上盖子才会拉低。
发表于 2023-12-11 22:01:50 | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享!
发表于 2023-12-11 23:46:10 | 只看该作者 �
很多人说得都挺有道理的
发表于 2023-12-12 21:41:39 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了。
