- 积分
- 851
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-4
- 精华
苹果笔记本维修真的很难吗?掌握故障和通病,快速秒杀事半功倍
原创2018-12-22 11:45·迅维手机维修培训
在实际维修中,遇到的苹果电脑故障机器也不少,由于苹果笔记本与其他品牌的笔记本设计结构不同,加上苹果笔记本的资料很少,维修起来比较困难,苹果主板按年份最新型号可以在数千元,少则也要3-500百起步,所以送上门的钞票就这样溜走了。下面吐血介绍几款常见笔记本故障,看完看懂了就能捡到钱。
1.MacBook A1278,板号820-3115。
ISl6259经常坏,还有ISl6259的27、28PIN电阻容易变质,阻值变大,导致不出公共点,一般测到变质的电阻一坨锡直连。
2.MacBook A1278,板号820-2936。
通病除了ISl6259以及27、28电阻外,还有17、18PIN电流检测电阻位置上的白胶,要除胶。
符合这几个故障点:
①上电0.7左右掉电;
②有LPC波形但桥未发出SMBUS。这个故障研究了很久,后来去迅维网论坛看帖发现是通病,目前遇过两台。
3.MacBook A1466,板号820-00165(820-3437)。
①PP3V42_G3H给EC的电压偏低,有时风枪热一下就能正常触发并亮机。
解决方法:LT3470A的1PIN反馈电阻和电容一块换掉,基本没见过返修的。
② 公共点短路,一般是CPU供电旁边的电容引起的,不过苹果板子不好摸是哪个,我一般烧机到3A左右,然后滴焊油,谁熔化的快一般谁就是罪魁祸首。
4.MacBook A1502,板号820-3476(820-4924)。
这个修过好几次,ISl6259的13PIN SMC_RESET_L这个信号被拉低,导致公共点出不来。
我的暴力做法是图纸中设计好的,有个100K电阻由PP3V42H给的上拉,但是这个电阻是未安装,我一坨锡直连了,没返修过。
有一次这个信号直连但没触发,后来换了EC但还是被拉低的状态,再次直连之后又能上电亮机了,反正充电芯片和EC都换了,有点奇怪。
5.MacBook A1534,板号820-00045。
电流到0.4左右就不动了,测LPC有波,其他啥也测不到,加焊到锡球溶的程度(拆芯片的温度),上电电流差不多0.05-0.4-0.3-0.4-0.2亮机。
6.MacBook A1706,板号820-00923。
这个我只修到一台,但应该也是个通病。测公共点正常,3V待机电压正常,PM_SLP_SUS_L信号出来了,PP3V3_SUS正常出来,U7800的一个小供电PP1V8_SUS未出,加焊之后OK。
这是个BGA芯片,大小和SMC差不多,而且作为供电芯片也取代了一些SMC的工作,控制并输出CPU供电,0.6V、1.2V、1.8V、1.0V,大概五六个供电,这些供电芯片都集成到一个芯片上了。
7.MacBook A1708,板820-00875(或A1707,板号820-00281)。
①充电芯片不输出PM_EN_P3V3_G3H,U7000通病,BGA芯片,可以先试试加焊,不行再更换芯片。
②这类TYPE_C接口的主板用CD3215之类的芯片,这里给点经验,这类芯片只要有一个损坏就不会升压到20V,一般都有四个,少装一个也不会升压,还好这个芯片有钢网蛮好做的,就是有的主板带黑胶比较恶心。
