开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 325|回复: 8
Y50C 隔离维修
发表于 2018-12-7 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,阅读更多精彩内容
简单测试脚 VCC  28脚   6脚ACDET  REGN 正常  不升压 换芯片解决 3.png   机器没图找了个代用的
本文由 K-ing 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-12-7 15:24 来自手机 | 显示全部楼层
芯片是不是BQ24780S?
发表于 2018-12-7 16:55 来自手机 | 显示全部楼层
这个芯片修得少
发表于 2018-12-7 22:44 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-12-8 08:40 | 显示全部楼层
三言两语就写完了,还好有图,方便查看
发表于 2018-12-9 15:30 | 显示全部楼层
                简单明了     楼主技术好
发表于 2018-12-9 19:01 | 显示全部楼层
场管不短路都是换芯片
不一定吧,还是看哪几组供电来说的吧。有可能是程序、  详情 回复 发表于 2018-12-9 19:37
发表于 2018-12-9 19:37 | 显示全部楼层
13101307258 发表于 2018-12-9 19:01
场管不短路都是换芯片
发表于 2018-12-9 23:12 | 显示全部楼层
l494434230 发表于 2018-12-8 08:40
三言两语就写完了,还好有图,方便查看
是啊!无法完成ACDRV升压啊,就这么简单
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
