楼主: q3611323
[测试好]
6-71-n9500-d01a 战神BIOS首发
发表于 2020-4-9 11:03:46 | 只看该作者 �
一切随疯 发表于 2020-4-8 15:17
你这个笔记本修好没有 ,我也遇到一个一样的
我那台是显卡复合mos管坏了
发表于 2020-4-12 12:27:54 | 只看该作者 �
菜豆豆 发表于 2020-1-12 18:36
BIOS是好的,两个都可以亮机。我机器的故障是开机后等一会风扇开会狂转,然后自动关机,可以再开,刷BIOS后 ...
我的问题和你一样 修好了吗
修好了吗 你的笔记本  详情 回复 发表于 2020-7-4 13:54
发表于 2020-4-19 16:56:17 | 只看该作者 �
zheng8315 发表于 2020-2-26 15:57
修好了吗,我也遇到一台一样开一会风扇狂转关机,查了显卡供电开启不出。还没解决跑到一个芯片SLG4U41681 ...
我的没有修好,放弃换主板了,厂家说显卡坏了。SLG4U41681开启我换过
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-6-27 19:48:28 | 只看该作者 �
接到一台进系统风扇狂转后掉电关机,查温控没有NV3V3,接着往后查发现显卡PQ37这个复合管坏了
发表于 2020-7-4 13:54:46 | 只看该作者 �
默默的帅着 发表于 2020-4-12 12:27
我的问题和你一样 修好了吗
修好了吗   你的笔记本
发表于 2020-10-3 13:59:25 | 只看该作者 �
这个电脑 单用电源 正常 电流是多少呀!!    我的开机 0.9 1.6-1.5-1.7 1.5 停住   不显示    供电都有
你的搞定 没,我现在也有一台这样的。  详情 回复 发表于 2022-2-14 13:02
发表于 2021-2-25 22:18:29 | 只看该作者 �
一样问题,确定是通病,我的PQ36坏了
发表于 2021-3-1 12:38:47 | 只看该作者 �
趁买内 发表于 2020-2-22 14:12
我这样问题和你。发现问题了。独立显卡没检测到。我在下图纸。检测是否供电正常
我的也是啊 你的搞定了吗  图纸有吗
发表于 2021-3-26 16:49:26 | 只看该作者 �
两个版本有什么不一样吗?   我的机器PCH坏了 换了PCH现在电流0.7不晓得是不是要刷工厂BIOS
这种机器换完桥 不显示 还是刷一下试试吧  详情 回复 发表于 2021-3-26 19:01
发表于 2021-3-26 19:01:04 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-20 15:46:49 | 只看该作者 �
能亮机,不过不是战神LOGO
发表于 2021-7-11 00:40:58 | 只看该作者 �
我刷的1.05.02不行的,我原来的问题是暗屏。。刷了不过内存,电流1.7左右
发表于 2021-11-16 15:42:30 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题SLG4U41681相关电路出问题,修了半个月了不知道怎么回事  SLG4U41681有没有数据手册
发表于 2021-11-16 15:44:20 | 只看该作者 �
臭豆腐 发表于 2020-3-4 14:35
引脚定义,希望对大家有帮助
这怎么控制的SLG4U41681有数据手册吗
发表于 2022-2-13 15:19:42 | 只看该作者 �
我下的04版本,电流停在1.8A。。。。。。。。。
发表于 2022-2-14 13:02:22 | 只看该作者 �
你的搞定 没,我现在也有一台这样的。
发表于 2022-2-17 19:27:53 | 只看该作者 �
本身大小写还可以切换  刷了大小写切换不了  也不亮
看看是不是版号刷错了 BIOS百分百好的  详情 回复 发表于 2022-2-18 12:36
发表于 2022-2-18 12:36:22 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-18 14:01:56 | 只看该作者 �
这个BIOS是蓝天的LOGO,有战神的LOGO吗?
发表于 2022-9-30 12:31:54 | 只看该作者 �
是显卡挂了,导致显卡无温控数据
