楼主: 新乡华宇
用灯泡修电源真好,但好像和大家说的不一样
发表于 2009-7-2 23:08:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对于高压电容和保险丝的关系有以下经验:330uf及以下的电容用3-4A的保险丝足够了,470uf的4-5A,680uf的6A或以上。
这里应该是用“延迟式保险丝”,比如彩电里用的3A的,它允许在短时间(好象是NS级别具体记不清楚)允许较大的电流(比如10A)让电容充电、让消磁线圈短时通过大电流。 如果有短路元件,就会长时间持续大电流将“延迟式保险”烧断。
我给各位的建议就是,在测量电解电容时,不要太过于相信自己手中的万用表。
其实不只是电容、很多半导体器件更容易被“误判”。有时用代换法更容易排除故障。由于万用表用的低电压、小电流和被测器件工作时的真实的环境相差太大(这时候测的值可能和正式环境下有很大不同)很容易造成“误判”。
发表于 2009-7-2 23:33:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电路发生短路时 用它可以保护电源管和电源IC再次被烧坏
发表于 2009-7-3 00:00:40 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
本人非常支持20楼这位兄台的说。。再高明的维修师傅。总有不留意。或电路有很多暗病的地方。比如辅助电源。。如果用场效应管做主功率管的话。。反馈,控制这部份稍有不对。。就会烧一大片。,因为辅助电源这部份很多都是自激振荡电路,如果电路没有振荡起来,但场管的G极电压又升得很高的话。后果可想而知。接上灯管就不同了。。通电只闪一下。。。大电容充电。。如果慢慢地亮起来。。那电路肯定还有问题。这时就不能长时间通电了。。
   所以个人认为。。灯泡在维修中,不单是保护电路的功能。。很多时候间接的说明了故障点。。对提高维修速度还有所帮助
发表于 2009-7-3 01:09:48 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这话说得太对了。特别是关于爆炸声和烟雾的问题。
我做了这么久的维修,现在对爆炸声,闪光,烟雾都很敏感,每逢有此类的状况发生,很是刺激,甚至已经成了心理障碍了。
我一朋友问到这种问题的处理办法,我教他使用超长的电源线,跑到很远的距离外给待修设备通电......
其实不只是电容、很多半导体器件更容易被“误判”。有时用代换法更容易排除故障。由于万用表用的低电压、小电流和被测器件工作时的真实的环境相差太大(这时候测的值可能和正式环境下有很大不同)很容易造成“误判”。 ...
yzz163 发表于 2009-7-2 23:08
说得不错,全面。
发表于 2009-7-3 01:47:03 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
各位老大能否给我这个菜鸟指点下迷津,一个60W的灯泡能承受多大的电流?要是电流过大会不会把灯泡给搞爆了?我是菜鸟,大家不要笑话啊!
发表于 2009-7-3 09:28:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
午夜梦回 发表于 2009-7-3 01:09
这个方法非常好,我也是这样搞的,哈哈。
关于那个电容不是说你吹牛,只是觉得难以理解。既然是用万用表测量的结果,那一切都可以解释了。我从来都不测试电容容量的,都是直接换,懒得麻烦。
其实串上一个灯泡就可以避免烧电容吗?应该不行吧?灯泡只能限流,对于电容最大的危险因素还是过压,一旦过压,什么都爆。
发表于 2009-7-3 09:42:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老赵来了 发表于 2009-7-3 01:47
这个60W灯泡是在220V市电下用的吧,就是电源完全短路加到灯泡上的电压也不会超过市电电压,当然也谈不上烧灯泡,更谈不上爆炸。
PS:灯泡就是接到高压上也没有可能爆炸啊!!!不过你的知识目前不适合修理电源,还是按照电源合上的警示标志去做吧。
发表于 2009-7-3 09:43:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
午夜梦回遇到的情况我遇到比较多,电解电容很难测,但原因并不复杂——动态击穿。
当这种电解电容工作电压达到一定值时,就会呈现出击穿,我们的万用表输出电压太低了,当然不会让它表现出问题。另外用指针万用表去判断电容的好坏极不科学,很多电解电容是因为高频特性变坏而引发故障的,指针万用表测其充放电结果是正常的。
关于这个问题,1997~2000年我作了一些实验,结论如下:用数字电容表测电容,如果发现容量明显偏低的,那一定是坏掉了。误差超过20%的,值得怀疑。容量正常的,仍不能保证100%没问题。国外这方面做得比我们好,人家ESR表用得比较多。
发表于 2009-7-3 12:09:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
26# 大只佬
照你这么说,修笔记本的可调电源还要过流保护干嘛?
100W灯泡的工作电流是多少你应该知道,短时间大电流才会造成一些元器件爆裂烧毁。
我平时维修烧毁的开关电源都串灯泡,根据电源的功率大小选择合适的灯泡,通过灯泡的发光就可以大致判断电源的好坏,短时间通电检测,即使电路有问题也只会造成一部分元件升温,损坏,没有遇到 爆  。
发表于 2009-7-3 17:40:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
[quote]
兄台,太过于相信自己的检测水平是不可靠嘀。
例如大滤波电容器引起的烧保险丝,不知道兄台遇到过没有。此电容器不管是在路测量,还是拆下测量,都与正常电容无异。但是安装在电路中,加电即烧保险。我遇到过一例 ...
午夜梦回 发表于 2009-7-2 01:06 [/quote
梦回说得不错,常在河边走,哪有不湿鞋的?我这一个老师傅,现在一个眼睛有点问题,你问为啥?电容炸的咯...特别是我这种新手,我宁愿多花几分钟去接个灯泡,也不愿意为了个破电源把自己的安全搭进去。
发表于 2009-7-4 02:19:35 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
其实串上一个灯泡就可以避免烧电容吗?应该不行吧?灯泡只能限流,对于电容最大的危险因素还是过压,一旦过压,什么都爆 ...
大只佬 发表于 2009-7-3 09:28
我们手中的设备,大多只是一只普通的万用表。串联灯泡的意义在于限制电路中的电流,选择合适的接入部位,合适功率的灯泡,以图最大限度的避免烧毁元件,扩大故障范围,以及人身伤害的情况发生。
大概也只有像半桥变换器这种有二只电容器串联的电路存在过压的问题,通电之前对电容器,均压电阻进行检查是很必要的。除了在电路中串联灯泡,首次通电的时间也不能过长,我一般是两手同时进行,一手拿插头一手拿表笔测量其中一个电容器的电压,通电两三秒即断开。即便是有过压的现象,这么短时间内可以测量出来了,也不至于爆电容。
需要说明的是,串联了灯泡不等于就可以完全避免元件损坏的情况发生了,如果开关管瞬间过流,又或者尖峰吸收电路有故障,滤波大电容器上所存储的电能,还是能轻易的把开关管烧毁的。
人家ESR表用得比较多 ...
宇光 发表于 2009-7-3 09:43
我连ESR表都没有见过。只在一些书上有提到过此物,不会有太多人拥有这设备的。所以检测电解电容器,仍旧是一个头疼的问题。我有尝试过使用示波器配合一个电子线路来检测电容,但是现在还在尝试的阶段,使用上也较为麻烦。不过不要紧,测不出来干脆更换,不失为解决办法之一。
发表于 2009-7-4 02:25:59 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
其实串上一个灯泡就可以避免烧电容吗?应该不行吧?灯泡只能限流,对于电容最大的危险因素还是过压,一旦过压,什么都爆。 ...
串联灯泡只是意图最大限度的避免这种事情发生,虽然不能完全避免,到底比直接通电保险多了。
另外,有些元件的损坏,并不是只需要有足够高的电压就可以办到的,还需要流过一定的电流。如果电压足够,的确是可以令元件击穿,若此时流过元件的电流不足,元件不一定就会损坏,例如稳压管。
发表于 2009-7-4 08:30:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我这一个老师傅,现在一个眼睛有点问题,你问为啥?电容炸的咯......
泣笑苍天 发表于 2009-7-3 17:40
那么厉害啊?
我新人乱发个帖子,没想到那么高人出来了,不再潜水了。让我好感动
张先生大师都出现了(我是那个深圳维修网那个“pashui"ID了,我们通过电话的,不知道你记得不)
谢谢大家的关心,修电源都是苦活累活,还不赚钱。。我的朋友都愿意修笔记本,干净
我这生意不好,只有修修电源了
发表于 2009-7-4 10:25:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
33# 新乡华宇
把那么多潜水员引出来了,说明你提出的问题有深度。
发表于 2009-7-4 12:11:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
呵呵,相信各位都以为我所说的那只电容是天方夜谭,吹牛皮的。
但是,在我实际的工作中的确是有这种情况发生,机率不高,十几年里也就遇上了三五例而已。
我用的就是指针表。这些电容器不漏电,不击穿,容量与新电 ...
午夜梦回 发表于 2009-7-2 17:19
认同!
万用表的测量电压和电容器的实际工作电压相差远了
发表于 2009-7-4 19:43:51 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
用过灯泡
当时不知道有什么用
发表于 2009-7-4 20:22:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般我用隔离电源修电源的,效果更好
发表于 2009-7-6 10:06:42 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
从来不用灯泡,主要是麻烦,修好通电时离远点,怕了炸保险的声音,遇到无故烧保险的,把两个主电容全换了,电容漏电不是万用表查得出来的
发表于 2009-7-6 11:45:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
遇到一批通病(劲驰JC-B323ATX),维修暂停中
全是C5027待机模块烧毁。换了以后,待机出来了绿色PS-ON成3.3了,也不能触发了。好晕
换了C945,LM494都不行。。
6块这样了,不想修了。。。哎
发表于 2009-7-6 11:49:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
那只烧保险的电容我在修一雷击显示器时遇到一次,修的很坚难.至于我们修电源时要不要接入灯泡,我想不能说一定要用,也不能说一定不用,那要看具体情况和个人对这个电器的故障部位的掌握情况而定吧.
