开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 114|回复: 0
B460无待机维修
发表于 2018-11-5 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,阅读更多精彩内容
型号:B460主板型号:09911-1M
故障:接电无待机
维修过程:由于是同行发来的板子已经更换过3V5V待机芯片和EC了,所以我习惯性的重新焊接一遍原来维修过的地方防止手工问题对板子所造成的二次伤害,确认焊接没问题以后就直接用万用表打了一遍各个电感的对地值发现除了待机芯片对地值不正常以外其他都是OK的,果断把待机芯片拆了以后就正常了,然后就找了个料板把待机芯片换好以后再次打值都是正常的然后上电,擦。。。。
还是没有待机电流 ,郁闷了、、、没办法 开始12345吧
首先呢测充电芯片BQ24745  ACOK脚3.3v已经开启说明已经输出了然后我就直奔EC过去发现AVCC脚只有2.7v
然后根据点位图找到相关的原件
发现掉了一个0偶的电阻,然后又从料板找个换上 ,嗯?发现换好以后电阻两端还是没有3.3V?   哎,搞得我没心情了。。不过郁闷了一会儿回想起来这个电阻不可能平白无故的没了,应该是进水腐蚀掉了,为啥没有看到水渍呢,哦,明白了,这是个二修机,可能是同行在清洗过程中没注意把他洗刷刷掉了,至于为啥补上以后还是没有3.3V呢?断线。只有断线才能更合理的解释了,
根据点位就飞了一根'国8'排量的线
这是没用绿油固化之前的时候,固化以后忘了拍了。不过这不是重点,
再次上电测量
开机测试电流嗖嗖的上去了
维修结束
最后来张亮机图
本文由 王立博 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
参与人数 4下载分 +30 金币 +15 收起 理由
hiphop2345 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
沐风听雨 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
