楼主: 划破夜空
线性3.23~3.24轻微浮动导致的联想Y400不触发,LA-8691P待机0.017不触发
发表于 2018-11-5 14:46:44 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-5 15:13:49 | 只看该作者 �
楼主的技术可谓是出神入化的境界了
看了你这回复,内心有那么一刹那的自豪,,,,干了这杯水,恩,应该说,干了这杯啤酒  详情 回复 发表于 2018-11-5 15:28
发表于 2018-11-5 15:28:25 | 只看该作者 �
维修徒徒 发表于 2018-11-5 15:13
楼主的技术可谓是出神入化的境界了
发表于 2018-11-5 15:58:47 | 只看该作者 �
好厉害啊 太强大了 我对你的佩服  好厉害啊 太强大了 我对你的佩服
发表于 2018-11-5 17:26:39 | 只看该作者 �
这个应该精华 ,竟然没精华
发表于 2018-11-5 17:33:14 | 只看该作者 �
按下开关,EC脚上有18.7V的高低高跳变。EC接19V的?
你仔细研究下仁宝的电路,仁宝开关针是多少,开关针到ec就是多少,按下开关后,正常强开下,此电压会变成3.3  详情 回复 发表于 2018-11-11 00:03
发表于 2018-11-5 21:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路不错,3V线性出问题的确实多,我今天修到的也是这个3V线性短路了导致不触发
发表于 2018-11-5 21:58:44 | 只看该作者 �
老司机了 翻船?
待机前的问题还是不复杂的,仁宝特性基本待机有3、5,EC_ON的条件没几个。
这种可调电流轻微跳变的,以前没有仔细研究过。这种ec脚位部分电压普遍偏低的,以前也没深究过,修机器,思路还是要灵活  详情 回复 发表于 2018-11-13 20:33
以前修机,大多根据迅维的维修思路,看帖的经验,对很多故障并没有仔细分析,,,待机电流轻微浮动0.006左右,以后就知道怎么修了  详情 回复 发表于 2018-11-6 21:35
发表于 2018-11-5 22:50:07 | 只看该作者 �
Y400毛病多,这么隐藏的问题我还是头一次见
发表于 2018-11-6 10:35:30 | 只看该作者 �
真是耗费时间,不过收的到高价也是很好的
发表于 2018-11-6 21:35:58 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2018-11-5 21:58
老司机了 翻船?
发表于 2018-11-11 00:03:55 | 只看该作者 �
你仔细研究下仁宝的电路,仁宝开关针是多少,开关针到ec就是多少,按下开关后,正常情况下,此电压会变成3.3
EC 单片机的电源电压 一般都是3.3V。这是常识不用研究。 输出输入端口当然也不会有19V的电压等级。 不知道你是咋量的,EC脚上会测到18.7V的电压?  详情 回复 发表于 2018-11-11 11:54
发表于 2018-11-11 11:54:07 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-11-11 00:03
你仔细研究下仁宝的电路,仁宝开关针是多少,开关针到ec就是多少,按下开关后,正常情况下,此电压会变成 ...
谢谢指正,那一句话,前半段写成ec脚,后半段写成开关针,是我写错了,应该说,一直测量的都是开关针。已经更正,那么多人,就你看帖最认真了,谢谢  详情 回复 发表于 2018-11-11 12:46
发表于 2018-11-11 12:46:12 | 只看该作者 �
不 ...
发表于 2018-11-11 13:14:09 | 只看该作者 �
这机器我 之前遇到都修崩溃了  爱烧EC
发表于 2018-11-11 16:50:35 | 只看该作者 �
个机器的待机特别爱坏还有就是显存   还有就是一个供电上管爱烧
发表于 2018-11-11 17:28:32 | 只看该作者 �
这样的贴对维修很有帮助,谢谢楼主分享经验
发表于 2018-11-11 18:14:48 | 只看该作者 �
思路清晰。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-13 20:33:33 | 只看该作者 �
老司机了 翻船?
发表于 2018-11-22 23:01:18 | 只看该作者 �
示波器 一看  简单明了
