楼主: ASUS笔记本
联想x200奇怪,问题。
发表于 2018-11-2 08:37:58 | 只看该作者 �
没碰到过,楼主你弄好没。。裸机换个键盘 看下
发表于 2018-11-2 09:29:54 | 只看该作者 �
建议楼主还是先排除外设吧,有还几个报错,这个不好说啊。
发表于 2018-11-2 16:42:33 | 只看该作者 �
电池电量不足,换个新的试试
发表于 2018-11-2 17:34:48 | 只看该作者 �
键盘有问题那
发表于 2018-11-2 17:41:18 | 只看该作者 �
你这属于开机电路的问题 啊,    自动开机不经过开机电路的
发表于 2018-11-2 17:46:34 | 只看该作者 �
这个是键盘粘键了,换个键盘就好
发表于 2018-11-2 17:48:43 | 只看该作者 �
键盘坏了,ibm的机子开关在键盘上开关容易坏,拔电池是自动触发
发表于 2018-11-2 18:24:43 | 只看该作者 �
键盘有问题吧,刷下bios看看,有可能南桥
发表于 2018-11-3 19:46:20 | 只看该作者 �
专注主板维修 发表于 2018-11-2 17:46
这个是键盘粘键了,换个键盘就好
不装键盘也自动开机啊。
发表于 2018-11-3 19:47:10 | 只看该作者 �
不装电池会自动开机吗?
发表于 2018-11-3 21:18:47 | 只看该作者 �
看着键盘坏了,换个键盘就可以了
发表于 2018-11-25 13:06:48 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2018-11-2 00:52
你现在开机后按键盘的关机键看看能不能强关,不能的话就很明显键盘坏了。毕竟开机报错提示了键盘错误
我不装键盘插电源,它也自动开机。
发表于 2018-11-25 15:10:26 | 只看该作者 �
开机键是在键盘上的,应该是键盘坏了。联想机子把小电池拔了会自己开机的
发表于 2018-11-25 17:23:20 | 只看该作者 �
键盘报错   吧  应该键盘坏了  或者操控
发表于 2018-11-25 17:35:24 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧,感觉有点像是桥的问题
