楼主: 李佩寰
华硕K42JR
发表于 2018-10-25 16:06:30 | 只看该作者 �
always668 发表于 2018-10-25 15:34
楼上有说了,EDID断线,EDID正常认到屏应该是满屏的波,,你这只有一次,说明没有认到屏幕,换屏和屏线试试 ...
屏和屏线都换了  好机器上面的
回复
发表于 2018-10-25 16:08:36 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2018-10-25 14:39
电流1.6是不够的 还是没过显卡,可以先更换内存,这机器电流要1.8 2.0左右才有亮机的
内存我拿在其他机器上面能点亮 是好的 低压内存和普通的内存都试过 内存有两次波形 说明跑码过内存了
回复
发表于 2018-10-25 16:09:45 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2018-10-25 14:38
估计还是显卡那边的问题,这机器的显卡不好换,很多老手都换不好 BIOS刷过的话,主要看下焊盘吧 没断线掉件 ...
  把显卡拆下来打还没试过 可能真的是短线了把  我一会试试 可以给你加分
回复
发表于 2018-10-26 14:46:18 | 只看该作者 �
怎么确定的BIOS一定是好的呢、、、、、、、、、、、、、、、、
亮机备份合成的  详情 回复 发表于 2018-10-26 16:18
回复
发表于 2018-10-26 15:06:57 | 只看该作者 �
李佩寰 发表于 2018-10-24 14:59
背光开启是显卡来的  我的版本和你的不一样 我发个截图你看就知道
建议你检查一下LID# 信号 我上次遇到一台能开机 屏不亮的  后来检查发现是LID#信号没有电压
对 这个我还没测 谢谢 可以给你加分  详情 回复 发表于 2018-10-26 16:19
回复
发表于 2018-10-26 16:18:32 | 只看该作者 �
亮机备份合成的
回复
发表于 2018-10-26 16:19:39 | 只看该作者 �
对 这个我还没测 谢谢   可以给你加分
回复
发表于 2018-10-26 16:25:46 | 只看该作者 �
查背光开启信号,3.3.v供电有吗屏线的..................................
回复
发表于 2018-10-26 18:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡型号是不是后几位是9000的,我的也是这问题,我修好了
回复
发表于 2018-10-26 18:13:00 | 只看该作者 �
我也碰到过,最后没修好,退了,当时也是换了好几个显卡,
回复
发表于 2018-10-26 19:21:40 | 只看该作者 �
几位大量级别的交流,牛。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
秀儿 是你吗  详情 回复 发表于 2018-10-27 09:41
回复
发表于 2018-10-27 09:41:32 | 只看该作者 �
秀儿 是你吗
回复
发表于 2018-10-27 10:01:27 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-10-24 21:41
刚仔细看了下,你的电流都跑了1.6A了正常情况下应当是亮机了哦,你有没有外接显示屏试试。
1.6应该还不够 这个好像是上道2.0 还跳变2次才亮的   按说EDID都出来了 应该不是显卡的问题了
看机器的一般1。6A就亮机了,新机器0.6-0.8亮机都有  详情 回复 发表于 2018-10-27 11:18
回复
发表于 2018-10-27 10:25:27 | 只看该作者 �
到底是不显示还是没背光?两种故障是不一样的维修思路
回复
发表于 2018-10-27 11:18:51 | 只看该作者 �
嗯 新机器是的 K42的 1.6估计不行  详情 回复 发表于 2018-10-27 12:43
回复
发表于 2018-10-27 12:43:43 | 只看该作者 �
回复
发表于 2018-10-27 12:51:13 | 只看该作者 �
你测下显卡到cpu的总线 耦合电容 打值   之前遇到过   断线了 。
回复
发表于 2018-10-27 12:53:20 | 只看该作者 �
这个主板的显卡爱坏,先查显卡的各个条件吧!
回复
发表于 2018-11-3 16:22:15 | 只看该作者 �
把  屏接口到显卡的耦合电容全部换了
回复
发表于 2018-11-3 17:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是先查查屏线是不是好的
回复
