开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 142|回复: 11
关于一台机器双系统内外网
发表于 2018-10-22 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,阅读更多精彩内容
以前听说过  但是从来没去弄过
没有实践过  自己的猜想
听同事说的:某单位 需要双系统 一个内网系统 一个外网系统 内网只能访问内网  外网只能访问外网
我自己猜想:两块硬盘 一块盘一个系统  引导什么的就不说了 然后双网卡  还需要这个单位有两个路由器 一个内网路由 一个外网路由
先进外网系统 禁用内网系统的硬盘 禁用内网系统的网卡  局域网什么的全部关闭  这样就是一个单纯的外网机器了
再进内网系统 同理 禁用外网的硬件  这样就是单纯的内网系统了 只能局域网共享 不能对外发送
闲着没事思考的  没有经过实践
各位有没有 有这方面经历的  有没有比这个简洁的方法
本文由 Bsa 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-10-23 07:57 | 显示全部楼层
那还是看要求,这样是不行的,使用的人懂点电脑,那照样可以访问外网。
发表于 2018-10-22 22:54 | 显示全部楼层
可以内外网双网卡同时使用,但是很多单位不允许这样使用。
Bsa
不行 要求是内网访问内网 外网访问外网  详情 回复 发表于 2018-10-22 22:59
 楼主| 发表于 2018-10-22 22:59 | 显示全部楼层
不行  要求是内网访问内网 外网访问外网
发表于 2018-10-23 07:56 | 显示全部楼层
Bsa 发表于 2018-10-22 22:59
不行  要求是内网访问内网 外网访问外网
同时使用,但是这个是不能互相访问的。
发表于 2018-10-23 08:30 | 显示全部楼层
如果内外网严格分开的话,还是不要这样用,容易出问题。
发表于 2018-10-23 08:32 | 显示全部楼层
我不明白的是,内网还要路由做什么,直接交换机不行么,搞两套系统还不如搞两台机,主要是方便省事。
发表于 2018-10-23 09:34 | 显示全部楼层
这个已经有隔离卡了的  =一块隔离卡就可以实现这个换可以在系统里面切换内外网
Bsa
没用过隔离卡0.0  发表于 2018-10-24 11:10
发表于 2018-10-23 13:09 | 显示全部楼层
一般这种都是保密要求高的,政策,银行,科研机构要的,接大单啊!
发表于 2018-10-24 14:30 | 显示全部楼层
可以用隔离卡这样要方便很多  我做的几个地方都是用这个物理隔离卡还可以     如果是有钱的单位的话可以直接用2台电脑
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
