楼主: suyajuncn
桥婆损坏了一个角 会有问题吗
发表于 2018-10-24 09:33:49 | 只看该作者 �
肯定不行的!伤到核心了
发表于 2018-10-24 09:54:40 | 只看该作者 �
可能有点小毛病。不定时开不了机
发表于 2018-10-24 09:58:12 | 只看该作者 �
果断换个桥在说多数是桥的问题哦   ?
发表于 2018-10-24 12:13:42 | 只看该作者 �
问题不大的  应该不是桥的问题  要是有问题的话就不会有的时候亮机了
发表于 2018-10-24 12:23:16 | 只看该作者 �
能用就可以不行就换掉
发表于 2018-10-24 22:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果报价高的话建议更换,这个角破的不小了
发表于 2018-10-25 09:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用处理,这个只是导热部分损伤。你测试能开机吗?
发表于 2018-10-26 12:14:43 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2018-10-23 07:39
如果真是有线路,为什么有时候可以亮机了?
不稳定吧,多少会影响的,我刷BIOS的时候也是偶尔会亮机,但它也是BIOS的问题
发表于 2018-10-26 12:16:57 | 只看该作者 �
这不行啊,破了这么大口子,如果是我,我第一个换桥
发表于 2018-10-26 12:28:59 | 只看该作者 �
我也觉得这个受伤太大了,就算没碰到电路,也受过那么大的力
发表于 2018-10-26 13:02:22 | 只看该作者 �
貌似,挂了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-26 14:08:48 | 只看该作者 �
换吧   不可以的
发表于 2018-10-26 14:17:15 | 只看该作者 �
那要看里面有没有线路,拿显微镜瞅瞅,有线就果断换掉吧,
发表于 2018-10-27 21:12:55 | 只看该作者 �
不管你信不信,反正我是信了,以前修显卡的时候,芯片还只是缺了角,死活不亮的,淘宝买的芯片,如果不是四个角完美直角的,有磕碰的,装上去百分百不亮
发表于 2018-10-27 22:16:39 | 只看该作者 �
桥的硅片破了这么大的一个角,还是换了吧。
发表于 2018-10-29 16:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就跟脑袋被钉钉子一样的道理,要看那旁边有没有线路呢,如果没有线路没有伤及到线路的话,应该是可以用的,装上去试试运气吧。
发表于 2018-11-2 21:44:17 | 只看该作者 �
多少会影响的,破损这么多,尽量还是换个桥吧
发表于 2018-11-5 08:40:38 | 只看该作者 �
这个应该没有事, 晶体应该在中间位置,边缘要好些
发表于 2018-11-5 10:51:20 | 只看该作者 �
                能点亮问题就不大。。
发表于 2018-11-5 11:13:34 | 只看该作者 �
肯定有问题了 那么大一个角 换新的了
