楼主: 王恩史
GA-H81M-S1后置USB口全无反应
发表于 2018-10-22 22:08:47 | 只看该作者 �
这个没有图纸基本上修补好了啊...................................
确实是的。这种问题我修了好多,每块主板,布局都不一定,没图纸真找不到。有一些主板做在CPU 12V四针插座旁边,有一些做在PCI最下边,有一些做在桥的旁边。各式各样的都有。不好找。  详情 回复 发表于 2018-10-22 23:06
发表于 2018-10-22 23:06:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-22 23:38:37 | 只看该作者 �
b75就经常有修到。分压电阻问题。B75的不能用。关机还变重启
发表于 2018-10-23 07:45:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个图就是自己需要的,我的就是反复重启,我要看看问题
发表于 2018-10-23 09:00:27 | 只看该作者 �
usb 还没有修过呢,在这里学习了,下次遇到心里就有点点数了。。
发表于 2018-10-23 09:42:07 | 只看该作者 �
又是技嘉主板的通病,谢谢分享。
发表于 2018-10-23 16:00:09 | 只看该作者 �
分压电阻导致的USB后置接口不能用 比较经典
发表于 2018-10-23 16:28:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,楼主技术过硬,学习了,。。。。
发表于 2018-10-23 17:21:25 | 只看该作者 �
以前不是很相信电阻会变小的,后来发现真有电阻阻值变小的,楼主这个应该是ur4变小吧,不是ur3
