开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 389|回复: 7
修复NP350E7C板号LA-8862触发后0.010————补时钟电路资料
发表于 2018-10-10 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,阅读更多精彩内容
此贴为资料贴,补时钟电路无效,原因待研……
故障:待机0.003,触发后0.010不动。最后发现桥的rtc时钟没有。
时钟芯片坏,还是桥坏?淘宝买芯片要时间,先做个小实验,补上时钟,结果如下
可能是风枪补晶振和谐振电容时,加热到了旁边的桥,所以时钟出来了。但也怀疑是否是补上的晶振工作了,所以产生时钟波形,于是用风枪吹掉了补上的rtc电路,测量时钟芯片到桥之间的电阻2端,有32K波形,触发后电流也上去了,判断,此机故障是桥虚焊,且补上的rtc电路完全不工作。
开机慢,21秒亮机,净化了一个论坛备份bios的me,故障依旧,判断桥模块损坏。
本文由 划破夜空 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
参与人数 2下载分 +7 金币 +7 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
广州迅芯科技 + 2 + 2 不一样的维修风格
发表于 2018-10-11 07:57 | 显示全部楼层
zhangxunhai 发表于 2018-10-10 22:27
32K的时钟,怎么成了方波了,,,,,,,,,,,,,
这是时钟芯片输出的脉冲波,不是晶振两脚的正弦波,不能混淆
参与人数 1下载分 +5 金币 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-10-10 22:27 | 显示全部楼层
你观察比较仔细,我当时也纳闷了下,这种主板上集成的时钟芯片,正常输出就是方波,不再是以往晶振输出的弯曲波形。同时,可辅助判断,我补上去的晶振应该没工作。  详情 回复 发表于 2018-10-10 22:33
 楼主| 发表于 2018-10-10 22:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-10 22:34 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-10 23:50 | 显示全部楼层
楼主技术杠杠的。
发表于 2018-10-11 03:22 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-11 07:47 | 显示全部楼层
不补的话,应该换个桥就好了吧
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
