开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 144|回复: 0
福禄克万用表,万用表使用时的6大注意事项
发表于 2018-10-10 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,阅读更多精彩内容
万用表是一种多功能、多量程的测量仪表。福禄克万用表作为常用的万用表品牌之一,是很多电工、工程师的,那么使用万用表过程中应该注意哪些问题呢,今天安泰技术工程师郑工就简单跟大家分享一下万用表使用时的6大注意事项:
1、功能:使用时要根据具体要求选用。
2、范围和量程:数字多用表有很多量程,但其基本量程准确度。很多数字多用表有自动量程功能,不用手动调节量程,使得测量方便、安全、迅速。还有很多数字多用表有过量程能力,在测量值超过该量程但还没达到显示时可不用换量程,从而提高了准确度和分辨力。
3、准确度:数字多用表允许的误差不仅要看它的可变项误差,还要看它的固定项误差。选择的时候还要看稳定误差和线性误差的要求是多少,分辨力是否符合要求。一般数字多用表如要求0.0005级~0.002级,至少应有61位数字显示;0.005级~0.01级,至少应有51位数字显示;0.02级~0.05级,至少应有41位数字显示;0.1级以下,至少应有31位数字显示。
4、输入电阻和零电流:数字万用表的输入电阻过低和零电流过高都会引起测量误差,关键要看测量装置所允许的极限值是多少,即要看信号源的内阻大小。信号源阻抗高时应选择高输入阻抗、低零电流的仪器,使其影响可以忽略。
5、串模抑制比和共模抑制比:在存在各种干扰如电场、磁场和各种高频噪声或进行远距离测量时,容易混进干扰 信号,造成读数不准,因此应根据使用环境选择串、共模抑制比高的仪器,尤其是进行高精度测量时,应选择带保护端G的数字多用表,能很好地抑制共模干扰。
6、显示形式及供电电源:数字多用表的显示形式不仅限于数字,还可以显示图表、文字和符号,以便于现场观测、操作和管理。根据它的显示器件的外形尺寸可分为小型、中型、大型及超大型四类。
本文由 agitek2018 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
