开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 335|回复: 8
[已解决]
华硕B85M-G PLUS 通病系列
发表于 2018-10-2 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,阅读更多精彩内容
型号:B85M-G PLUS IMG_3371.JPG
故障:开机显示USB电流过大15秒后关机
从论坛找到点位图以后直接测量USB供电
发现供电部分都正常
然后测过流检测USB_OC# 的时候发现异常
在我测到URN64 822排阻的时候发现5脚S USB3 OC#56的时候发现这个是低电平信号
正常的这个信号应该为高电平的
然后短接5脚和7脚然后开机,一看正常了以后就直接飞一根线就OK了
乍眼一看看不出来飞过线
再来一张亮机图
这个也算是个通病吧????
本文由 王立博 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
参与人数 3下载分 +15 金币 +7 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
沐风听雨 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-2 15:29 | 显示全部楼层
请发些有技术含量的问题
发表于 2018-10-2 15:42 | 显示全部楼层
可能是电阻变质了  华硕822坏的多
头像被屏蔽
发表于 2018-10-2 20:04 | 显示全部楼层
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
 楼主| 发表于 2018-10-2 22:57 来自手机 | 显示全部楼层
往往是 发表于 2018-10-2 15:29
请发些有技术含量的问题
我也想,没分了。下次尽量,不过我这也算贡献一个方法吧,
 楼主| 发表于 2018-10-2 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
1210123324 发表于 2018-10-2 15:42
可能是电阻变质了  华硕822坏的多
这个没坏,换了也是一样,可能是桥拉低了此信号吧。
发表于 2018-10-3 00:44 | 显示全部楼层
华硕15S关机,也是经典的通病了
 楼主| 发表于 2018-10-3 23:28 来自手机 | 显示全部楼层
永不放弃LYH 发表于 2018-10-3 00:44
华硕15S关机,也是经典的通病了
是的
发表于 2018-10-4 10:17 | 显示全部楼层
放大镜好得很,是那样放大镜。配个图来看看。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
