开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 341|回复: 1
宏基V5-431不过隔离,BQ24725充电芯片
发表于 2018-9-27 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,阅读更多精彩内容
         上一篇帖子:https://www.chinafix.com/thread-1168902-1-1.html,这里面有关充电芯片BQ24725的有关理解(分析,不一定对哟,相信的人就相信吧),今天要说的是对这个帖子的补充,当然是另一个笔记本,上次修的是华硕。
        不多说,先上电路图,从下两图可看出,从VIN到B+有两条路,当3V\5V电路工作正常后自动断开第二路的PQ1.
      从上一个帖子我的理解是:PQ9和PR45、PR46、BQ24725几个组成正反馈,放大电路对放大管的放大系数很敏感,做过家电维修的人,特别是早期黑白电视修的人知道,电路元件的稳定性要求高,比如要求高震荡电路,要用坦电容。所以当BQ24725电路出现问题,经常乱焊一下相关电路,又好了。我搜了相关帖子,很多这样说,还有的在回贴中说,隔离管极间漏电,也会不过隔离,是的极间漏电,意味着隔离管的放大系数也不稳定了。
     这个宏基笔记本,刚开始拿来时,电流在不断的变化,上一个帖子中的电流是零,因为这个宏基有第二路PQ1.
     示波器测试PQ9 G极图形如下:我把第一图的两个隔离管(PQ9和PQ10互换一下就好了),后来做了实验,用摄了短路PQ9
G极和D极,马上出现了出现故障时的情况,电流在不断变化,波形也和下图一样。从BQ24725逻辑框图可以了解到,D极一定要比G极电压高才行。
     为了放心,后来把PQ9和PQ10全部换掉,好了。
本文由 wangyan0461 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-27 13:49 | 显示全部楼层
                   坏的有点严重啊
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
