查看: 869|回复: 13
华硕x550jx 帮忙看电阻
发表于 2018-9-15 16:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
图中标记的2个电阻进液体腐蚀,有这个机器的帮忙看看
发表于 2018-9-15 16:34:50 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这机器好像有点位图哟。你下载个点位图不就知道了?
下载了,没有显示电阻大小  详情 回复 发表于 2018-9-18 21:49
发表于 2018-9-15 17:58:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2018-9-15 19:26:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大师找点位图嘛~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-9-15 20:54:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
找下点位 点位一般有电阻大小说明的
没有显示  发表于 2018-9-18 21:50
发表于 2018-9-15 23:15:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
                                                            找两个10O的试试
用了100k的了  发表于 2018-9-18 21:49
发表于 2018-9-18 21:49:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
下载了,没有显示电阻大小
发表于 2018-9-19 03:04:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
版号多少呀,我记得有一个X550VC X550D都有点位图的
发表于 2018-9-25 22:16:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在线测量 两个都是100K的  在线测量 两个都是100K的
发表于 2018-9-25 22:30:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
找下点位
发表于 2018-9-26 10:45:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上网查一下与电阻相连的6脚IC的资料,资料上会有IC工作的参考电路,可以判断出你板子上电阻的大小
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
