开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 489|回复: 11
联想E49A开机0~0.45~0.65不停重启
发表于 2018-9-13 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,阅读更多精彩内容
今天修到一台联想E49A的机,开机从0~0.45~0.65不断的重启,量了各个电感电压,除了VCC_GFXCORE没出来外,其它电压都有出来,换了CPU,刷了N个BIOS,换了内存,VCC_GFXCORE供电IC为PU4401,A4与A2都有电1.8V,A1有0.8V,现在不知如何下手请高手解助~~~~
本文由 jackey829 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-9-13 20:06 | 显示全部楼层
主板上面 拿几个玻璃 芯片检查下
发表于 2018-9-13 20:11 | 显示全部楼层
这种不太好修
发表于 2018-9-13 20:19 | 显示全部楼层
遇到PU4301坏的
发表于 2018-9-13 20:38 | 显示全部楼层
这种玻璃芯片容易挂!而且还不好焊!
发表于 2018-9-13 21:06 | 显示全部楼层
这种玻璃芯片容易挂!而且还不好焊!......
发表于 2018-9-13 21:14 | 显示全部楼层
加焊玻璃芯片试试吧  条件都正常那可能是芯片挂了
pu4301这几个晶体很容易坏
 楼主| 发表于 2018-9-14 11:25 | 显示全部楼层
除了PU4401的那个电压没出来,其它电压都出来了,就怕这个晶体坏,不好焊呀
发表于 2018-9-15 03:30 来自手机 | 显示全部楼层
玻璃管坏了    不要纠结了  换了在说
 楼主| 发表于 2018-9-21 22:27 | 显示全部楼层
客人不修了,日本他NN~~~~~~~~~~~
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
