查看: 7023|回复: 70
联想Y480待机电压5V不正常 偏低
发表于 2018-9-9 17:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
联想Y480 板号LA-8001P 开机上电0.26A  3V电压正常 5V偏低 只有3.4V 主板无短路 RT8205L 更换无果。
1脚0.9V 6脚1.5V
VL 5.0V
13脚3.3V
查不出异常 求助
发表于 2018-9-10 07:38:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修过一台类似问题。3.3输出只有3.1 ,断开输出,后面还有电,断开5V 后面就没电,明显5V串到3V来了。最后发现USB口坏了,USB过流检测芯片短路引起。USB过流信号3.3上拉后反馈的,芯片坏了过流信号5V直接反馈了。
你分析的不错,我也是这么想的,不过确实难查  详情 回复 发表于 2018-9-10 09:57
发表于 2018-9-9 23:18:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没办法改一下了 剪了个G480上的35V板子 外接。挣这个钱真他娘不容易。谁叫我已经报好价了呢。
大家看看怎么样
谢谢兄弟  详情 回复 发表于 2018-9-13 20:55
这波操作可以有  详情 回复 发表于 2018-9-13 11:39
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
盛娟清铖 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-9-9 20:18:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
滤波电容和电感查下。
换过电感  详情 回复 发表于 2018-9-9 20:36
发表于 2018-9-9 20:11:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把上下管都换了,还不行升压电容也换了
换了上管 升压电容换了 无果  详情 回复 发表于 2018-9-9 20:37
发表于 2018-9-9 17:10:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查5V输出的这块,应该不难的。。。。
发表于 2018-9-9 17:38:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
5V 后继短路拉低 ,后继转换电压哪里。
后级阻值没问题啊,断开PJ403空载也一样的  详情 回复 发表于 2018-9-9 17:49
发表于 2018-9-9 17:46:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
测试下后级对地多少啊   被拉低问题不难
发表于 2018-9-9 17:49:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2018-9-9 17:50:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
二级电压?
发表于 2018-9-9 18:37:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
3.4V 主板无短路 RT8205L 更换无果,查下5v。3v的后继电路。
后级5V阻值正常  详情 回复 发表于 2018-9-9 19:34
发表于 2018-9-9 19:34:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
后级5V阻值正常
发表于 2018-9-9 19:41:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
空载一样查FB
FB1 2v FB2 2v貌似正常 1脚开启电压是0.9V 6脚是1.5V正常吗  详情 回复 发表于 2018-9-9 20:11
发表于 2018-9-9 20:11:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2018-9-9 20:36:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
极致科技 发表于 2018-9-9 20:18
滤波电容和电感查下。
换过电感
发表于 2018-9-9 20:37:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
475270381 发表于 2018-9-9 20:11
把上下管都换了,还不行升压电容也换了
换了上管              升压电容换了       无果
发表于 2018-9-9 20:41:13 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
难道是电压检测电阻
发表于 2018-9-9 20:44:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2018-9-9 20:47:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
辣手的问题,这个需要研究芯片的工作条件 是否满足来一步步检测
发表于 2018-9-9 20:53:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好像有一个重大发现,。把PJ403断开后,后面还有2.1V的电压,不应该是 0V吗。
发表于 2018-9-9 20:55:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查5V输出,查下看看反馈电路,可以断开5V供电的节点,看看
发表于 2018-9-9 21:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
吴子贵 发表于 2018-9-9 20:37
换了上管              升压电容换了       无果
上下一起换掉,线性是否正确了,开启是否对了
