查看: 2433|回复: 4
华硕F3J
发表于 2009-6-27 11:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
小弟有款华硕F3j的机器,触发点亮后马上掉电,望哪位有经验的朋友可以指点一下~~
发表于 2009-6-27 13:13:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
電流跑多少斷電呢?
下壓北橋試試看
发表于 2009-6-27 14:40:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我量了下开关脚电压不稳定,电压是3.3V的时候机器就正常不掉电,电压在一伏左右的时候就会掉电,跑线路跑到开机芯片上有35欧的阻值,现在的情况是大多数时候正常,偶尔电压不正常~~
发表于 2009-6-27 16:52:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计3V,5V电源管理IC虚焊,加焊试一下。
发表于 2009-6-27 16:59:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕的开机掉电大多数是会开机芯片损坏,前提是之前的那些供电都是正常的,建议可以更换个同型号的开机芯片。
