楼主: 钱峰
求助:华硕M5A 充电电流巨大
发表于 2009-6-27 17:52:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你手上不是有点图吗,应该能找到吧。
前段时间搞了个DELL C200,也是充电电流大(可以让适配器过载保护),结果发现直流串到了电池正级,放电管正常,控制信号不正常。无图纸,跑线路未果。就拆掉放电保险让人拿回去将就着用了{:3_69:}你参考一下,会不会和你那个是类似的问题
发表于 2009-6-27 18:36:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那个控制充电电感电压的MOS是P沟道的场效应管,现在控制极是18.5V,输入极为19.5v,输出极为零,输出极就连着充电电感和电池的正极,这个输出极为零可正常?(该P沟道的MOS管已经换了两个了都是这样),令一块M5N的该MOS管也为P沟道的,控制极和输入极都为19.5V,输出极为12.5V,我就搞不懂了,怎么会相互矛盾的?难道两块板子都坏的?
还有把电池插到M5N的那块板子上充电,不开机状态下电流为1.55A左右,且非常缓慢的在往上升,新电池第一次用刚耗尽电,这种现象可正常?
发表于 2009-6-27 18:45:13 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
有的充电电路,在外接没有电池的时候 充电脚是不会出电压的。只要其他的检测引脚电压正常 就说明冲电电路没什么问题。 你先换个电池试试吧,我觉得电池内部问题 引起的电流过大。
发表于 2009-6-27 19:20:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计不会是电池的问题,已经换了一个电池了,另外一个电池还是全新的
那个全新的电池放到M5N那款板子上不短路阿,现在正在充电中,电流在1.6A以上了,慢慢的在往上升,不知道正不正常,因该慢慢的往下降才对一直认为,大家怎么看待?
发表于 2009-6-27 21:13:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
就一个小管子击穿了    研究 研究.................
发表于 2009-6-27 22:17:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
其他的机器碰到过 这个问题 是充电芯片的问题   仅供参考
发表于 2009-6-27 23:08:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
忙了大半天总算搞定,最终结果大家肯定不可能想到,居然没有任何问题,我先把新电池在M5N上充足后试着放到M5A上,开机进系统这下电量能够准确的检测出容量了,再插外接电源居然也一点不短路,能够很正常的进行电池与电源的切换,运行一两个小时后没有问题了,至此问题解决,但其中的原因不求胜解,有点蛊惑,哪位能说说其中的原因?(没有换其中任何元件)
发表于 2009-6-27 23:10:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那个全新的电池放到M5N那款板子上不短路阿,现在正在充电中,电流在1.6A以上了,慢慢的在往上升,不知道正不正常,因该慢慢的往下降才对一直认为 ...
钱峰 发表于 2009-6-27 19:20
充电电流先开始是慢慢的网上升,一直升到大概1.77A左右,然后就慢慢的开始往下降了,直到电流为0,说明充足了。
发表于 2009-6-27 23:42:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种故障也挺邪门的,如果没有可替换的东西,把整废的可能性都有
发表于 2009-6-28 08:43:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
运行了一夜,还是出问题了,这下出大问题了,晕死
晚上运行了一下AUSU BIOS里自带的电池校正程序,一直运行到电池耗尽,早上起来,却开不了机了,这下麻烦了,现在具体情况是:
单单用外接电源开不了机,单单用电池可以开机,进系统电量显示准确,此时再插外接电源也能识别是使用外接电源了,但充不了电(充不了电估计昨天就没有解决,只是当时没有注意),两样都插的情况下,也能正常开机,中途拿掉电池会掉电,晕死了,看来故障还没解决,反倒越来越大了,反而依赖起电池来了
哭死
发表于 2009-6-28 10:12:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我想是电池检测有问题啦!无法检测到电池电量使充电电流达到最大。
发表于 2009-6-28 10:23:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学习才能进步 发表于 2009-6-28 10:12
楼上说的有道理,现在用电池已经能正常检测出电池容量了,但是现在外接电源不起作用了,接口处的一MOS击穿了,换了一个,但还是不能触发,开机键无3.3V,正查ing,充电电路还是有问题的没有解决
