开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 109|回复: 2
[已解决]
大战 三星300E4A 开机无显示 无CPU 显卡 供电
发表于 2018-8-11 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,阅读更多精彩内容
好久没有发帖了 久违了师兄弟们  大家好!今天我来讲一个遇到的 三星300E4A的奇葩故障 开机不显示 电流0.32-0.41-0.37不动 也是我没多想也没测量各级电压  不晓得无CPU 显卡 集显电压  只晓得这个机器BIOS坏的比较多 话说通病救人也“害人”啊 浪费点时间 BIOS程序就让我一通好找。。刷了两个无果 型号 NP300E4A-S0JCN 版号 BA81-09575A
MODELETRONAS-14(DC) REV 1.3
有图为证
IMG_20180811_184808.jpg IMG_20180811_184832.jpg IMG_20180811_184712.jpg IMG_20180811_184705.jpg
后来测得没有哪些电压,,直接入手检查CPU供电  显卡供电芯片的本身问题,,显卡供电,芯片供电正常没有开启电压,于是乎查开启,,最后查到是由PCH拉高了控制电压,,导致显卡无开启,断开南桥控制跳线点,,控制为低电平,显卡开启出来了,,显卡电压也出来了,,证明显卡供电芯片没问题,,,接着检测CPU供电芯片,一样没开启,,
发表于 2018-8-11 21:30 来自手机 | 显示全部楼层
就这样没了吗????????
发表于 2018-8-11 21:35 | 显示全部楼层
这就完了吗?维修太监了?楼主是什么情况?
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
