查看: 2518|回复: 12
[维修求助]
6P开机定电流30
发表于 2018-8-11 16:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
收到一台6P,开机定电流是30,CPU各组供电正常,I2C正常,1.8V复位信号测得只有1.7V,后来就把100K的电阻换上2.2K的试下,电压有1.8了,但是开机还是定电流30,该怎么维修,找不到思路,老师傅来教一下。
发表于 2018-8-11 17:44:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打一下1.8v复位信号的对地的二极体植
发表于 2018-8-11 18:39:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有四百多
发表于 2018-8-11 18:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一边1.8.一边0.6多些
发表于 2018-8-11 19:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个时钟试试看
发表于 2018-8-12 01:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个晶振试下    手机晶振的压差一般只有0.几
发表于 2018-8-12 06:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把硬盘拆了 是否在dfu模式 不在弄cpu 在刷机定故障
发表于 2018-8-13 00:26:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加热,看能不能开机,
发表于 2018-8-13 08:54:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
定30ma建议楼主换个主时钟晶振试下。
发表于 2018-8-13 10:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是cpu虚焊了
发表于 2018-8-16 20:52:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我也想知道
CPU虚汗了,凑字数............................................  详情 回复 发表于 2018-8-17 08:47
发表于 2018-8-17 08:47:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-8-18 00:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
30ma应该CPU还没有工作。考虑是时钟晶振或者CPU。看到楼主说虚焊,看来电流也说明了问题。
