楼主: 签名册
[MACBOOK]
A1466 CPU电压1.75会不会偏高
发表于 2018-8-13 10:26:12 | 只看该作者 �
zjjml 发表于 2018-8-11 00:15
上周也修了一个和你这个问题差不多,我的是大量进水,清洗,烘干,氧化的芯片,电阻都搞完了,最后还是没有 ...
还没搞好,确实不好搞....................................
发表于 2018-8-13 10:27:07 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2018-8-11 08:08
手上一台一样的机子,板号一样,开机0.26A不出PLTRST电压全有,加焊一下CPU就会跑起来,打上散热片就又回到 ...
CPU客户不让弄,说是修不好他去交换
发表于 2018-8-13 10:27:50 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2018-8-11 09:06
电压应该是正常,这个电流感觉看着像是显示了
我也觉得是显示了.但是如果显示的话切换大小写灯应该会变吧.这个也没得变
发表于 2018-8-13 10:43:09 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,我的朋友们
发表于 2018-8-13 10:49:14 | 只看该作者 �
电压正常的
搞不定,不弄了  详情 回复 发表于 2018-8-14 17:10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
签名册 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-14 17:10:34 | 只看该作者 �
搞不定,不弄了
发表于 2018-8-15 15:46:04 | 只看该作者 �
正常电压
发表于 2018-8-15 15:55:04 | 只看该作者 �
1.75正常的,bios刷个原厂的试下
发表于 2018-8-15 16:03:29 | 只看该作者 �
正常电压
发表于 2018-8-15 16:28:02 | 只看该作者 �
这个CPU 1.75V是正常的!我之前测试过!
发表于 2018-8-26 15:28:32 | 只看该作者 �
1.7v是正常的电压~~~~~~
发表于 2018-8-26 17:43:53 | 只看该作者 �
正常的  还有充电。。。。。。。。。。。。。。
