楼主: liutianyu
苹果A1418一体机通电无待机维修
发表于 2018-12-31 15:56:42 | 只看该作者 �
可以找料板CPU供电MOS管把整个PCB剪下
发表于 2019-1-11 16:02:41 | 只看该作者 �
解决问题就是好方法  赞 。。。。。。
发表于 2019-1-12 14:55:35 | 只看该作者 �
学习了 苹果的机器很难休啊 技术精湛
发表于 2019-1-12 21:17:37 | 只看该作者 �
老哥这波比较厉害了
发表于 2019-1-14 11:05:03 | 只看该作者 �
学习了.不错
发表于 2019-1-15 11:27:15 | 只看该作者 �
铁壳功率大 不过短时间内肯定没事 有事也是 保修期外了
发表于 2019-1-15 11:32:46 | 只看该作者 �
是那个小电容击穿了吗 电源直接就保护了
发表于 2019-5-22 07:22:33 | 只看该作者 �
还是用一样的管子比较好,13块不算贵的芯片
不是钱的问题,客户急要,带去外地  发表于 2019-5-22 14:19
发表于 2019-5-23 14:32:07 | 只看该作者 �
这个小铁壳子正常情况找不到一摸一样的,以前没这么改过,很少遇到苹果一体机上会烧这个东西
发表于 2019-5-23 17:07:57 | 只看该作者 �
上次修了这个机器是屏幕坏的,修起来很麻烦哦
换屏很简单啊。。。。。。,,,,  详情 回复 发表于 2019-5-24 00:04
发表于 2019-5-24 00:04:16 | 只看该作者 �
换屏很简单啊。。。。。。,,,,
发表于 2019-5-24 14:13:13 | 只看该作者 �
今天来了个苹果的工作站主机,活这么大还真是头一次见,几个师傅都没见过结果拆开吹吹灰就好了
发表于 2019-5-26 10:01:16 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-27 15:34:25 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2019-5-28 13:11:48 | 只看该作者 �
上次修了一台烧62383的,把周围电容换了就对了
发表于 2019-5-29 13:44:53 | 只看该作者 �
这个不好维修,恭喜楼主。现在看起来 也是有所启发的。感谢楼主
发表于 2019-5-30 10:38:47 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-30 22:01:49 | 只看该作者 �
这样改会不会 很快就返修。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
不会,散热处理好,大半年了一切正常  详情 回复 发表于 2019-5-31 14:37
发表于 2019-5-31 14:37:58 | 只看该作者 �
不会,散热处理好,大半年了一切正常
发表于 2019-6-5 16:37:27 | 只看该作者 �
有一个1418电流0.6左右,所有电压都有,这个会不会是桥的问题,
