查看: 5444|回复: 5
[惠普]
HP Omni 105 PC PWB-1389-1A高清大图,内附程序
发表于 2018-8-3 16:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天一个客户拿来一台HP显示器,说是不亮,通上电,按下按钮,灯为绿色,屏幕全黑。
下面是显示器型号:
拆机下来之后,拿到工作台上,量了几组电压,正常啊,然后接上屏幕,好了???
然后装回去之后,又不行了,哎~~~~~经过仔细查找,原来是升压电容的问题100V33UF的电容,换掉OK。
下面是我测的主板的一些供电:
最后这个是全板的图:
最后附上OK的程序
HP Omni 105 PC PWB-1389-1A.zip (125.97 KB, 下载次数: 27)
发表于 2018-8-3 17:05:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有详细的查找过程啊,这样有点蒙圈!!
过程就是那个电容51.9V的地方,正常的情况下是51.9V,但是屏幕不亮的时候它的电压慢慢往下掉,并且伴随有响声。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-3 17:12
发表于 2018-8-3 17:12:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有响声啊,那就好说,不过似乎有点危险!  详情 回复 发表于 2019-2-18 19:36
发表于 2019-2-18 19:36:07 | 只看该作者 来自: 云南红河州红河县 来自 云南红河州红河县
kitteyliu 发表于 2018-8-3 17:12
过程就是那个电容51.9V的地方,正常的情况下是51.9V,但是屏幕不亮的时候它的电压慢慢往下掉,并且伴随有 ...
有响声啊,那就好说,不过似乎有点危险!
发表于 2019-2-23 16:05:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电容是升压部分的电容吗
发表于 2019-2-23 16:05:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这边有台一样的  一会换下试试看
