楼主: hahaha1569
[系统故障]
请帖求教
发表于 2018-7-30 08:01:39 | 只看该作者 �
其实哪里都没有问题,是你不懂安装系统。
发表于 2018-7-30 08:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换内存就行了
发表于 2018-7-30 08:30:15 | 只看该作者 �
换硬盘吧,进PE检测一下硬盘就行了
发表于 2018-7-30 09:03:52 | 只看该作者 �
你好,分区了。也试过好多次了,没什么作用。谢谢你。
发表于 2018-7-30 09:05:31 | 只看该作者 �
黄国军爱好者 发表于 2018-7-30 07:26
我认为是主板问题,ghost都出错
我也是这样怀疑,不过等我先换内存和硬盘后看看能不能装,不能装也再考虑,谢谢你。
发表于 2018-7-30 09:06:15 | 只看该作者 �
杜小伟 发表于 2018-7-30 07:12
用一个别的电脑GHOT,拿回来在解压看看啥情况
我也有这样的想法,先一步一步测试一下,谢谢你。
发表于 2018-7-30 09:06:57 | 只看该作者 �
先排除其他因素,实在不行只能这样。谢谢你。
发表于 2018-7-30 09:10:00 | 只看该作者 �
处理方法:
1:将A机(故障机)硬盘,拆下到B机(台式机)用PE进去用GHOST系统。
2:待进度 100% 完成后,还原硬盘到A机。开机继续到完成安装。
祝你好运!
发表于 2018-7-30 09:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘没问题.
主板没问题
用光驱装试试   换一个版本
发表于 2018-7-30 10:32:05 | 只看该作者 �
SuperSky 发表于 2018-7-29 21:32
换个原版的试一试
好的,我试试。谢谢你。
发表于 2018-7-30 10:32:38 | 只看该作者 �
叮咚人物 发表于 2018-7-30 09:46
硬盘没问题.
主板没问题
用光驱装试试   换一个版本
好的,我用光盘试一试,谢谢你。
发表于 2018-7-30 10:33:25 | 只看该作者 �
acp 发表于 2018-7-30 09:10
处理方法:
2:待进度 100% 完成后 ...
好的,谢谢你,我试试。谢谢。
发表于 2018-7-30 10:33:46 | 只看该作者 �
好的,我试试。谢谢你。
发表于 2018-7-30 10:34:04 | 只看该作者 �
硬盘没问题.
主板没问题
用光驱装试试   换一个版本
好的,我试一试。谢谢你。
发表于 2018-7-30 10:38:02 | 只看该作者 �
把硬盘拆了换别的机子上GHOST一下看看能不能行
发表于 2018-7-30 13:38:31 | 只看该作者 �
为什么不用原版镜像,为什么不用干净的PE?
发表于 2018-7-31 07:48:27 | 只看该作者 �
硬盘分区是NTFS吗?不会是FAT32吧,4g以上文件进不去。
发表于 2018-7-31 13:36:43 | 只看该作者 �
怕是内存有问题啊
发表于 2018-7-31 14:40:53 | 只看该作者 �
换自己备用硬盘先装装看看,还报错就换内存,最好排除下外设。
发表于 2018-7-31 15:20:26 | 只看该作者 �
这个故障我前段时间在一块V星h61上也遇到了,当时也是想着硬盘和内存的事,换了几个后还是不行,最后用的微软原版的win7装进去的ghost估计是难了
