楼主: 易昕电脑
THINKPAD E440 开机慢无法保存时间
发表于 2018-7-21 12:55:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
开机慢一般都是bios问题,建议你试试工厂的
发表于 2018-7-21 16:57:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这机器不是南桥通病吗。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-21 19:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
会,先排除RTC电路,再考虑桥,
头像被屏蔽
24#
发表于 2018-7-24 16:30:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你先不通电,把电池装上去看看南桥晶振起不起振,至于开机慢估计是南北桥的工作条件哪个电压有问题或者虚焊了
发表于 2018-7-24 16:35:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
压桥试试。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-24 17:37:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先看看电池正常不,如果电池正常再看看电池电路
发表于 2018-7-24 17:49:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个ME的BIOS看看
发表于 2018-7-24 18:53:13 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
开机慢先刷bios  看看  找到对的就可以了
发表于 2018-7-25 12:40:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RTC电路正常不,,,有没短路,,,,
没有短路啊!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-7-25 15:04
发表于 2018-7-25 14:08:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Rtc电路漏电了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-25 15:04:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
suyajuncn 发表于 2018-7-25 12:40
RTC电路正常不,,,有没短路,,,,
发表于 2018-7-25 15:45:10 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
检查主板RTC电路条件是否正常,如果正常,更换南桥。
没修了。换主板了!黑胶!!!!!!!!!!!!1  详情 回复 发表于 2018-7-25 16:17
发表于 2018-7-25 16:17:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2018-7-25 16:26:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rtc供电只要正常。。估计就是南桥了
发表于 2018-7-25 16:31:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
可能有短路的地方
