- 积分
- 773
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-5
- 精华
电压要上来或掉下去要一定的时间,虽然人感觉不到(一瞬间),但一般都是MS(毫秒)级别,所以水平时基设置为MS级别,就能看到上电或掉电波形(单次触发,触发LEVEL调整在所测电压范围内就行)。
测波形的话就要估计波形频率再调水平时基大小,当然可以模糊调节:乱调一个时基,笔记本或台机主板的话有波形的电压不会很高,电压可以设置500MV或1V档位就OK,如果看到波形很高(超出屏幕),就适当加大电压档位(2V、5v、10V)直到合适为止。如果示波器屏幕显示两条线,就可能是水平时基调小了(往MS这边调,边调边试,直到漂亮的波形完全显示出来一个或几个就OK),如果波形是一条带状,应该是水平时基调大了,就往NS(纳秒)那边适当调点,直到漂亮波形出来,如此测量多了就慢慢会了。 |
