开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 66|回复: 5
求助未来人类t5亮机电流多少
发表于 2018-7-12 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,阅读更多精彩内容
原先没有显卡供电,上家做了故障。摘了额显卡供电相关的两个原件,我补上了之后有显卡供电了,但是显卡供电只有0.87v,,,,电流1.2a,请问裸板正常电压是多少电流是多少,
发表于 2018-7-12 23:11 来自手机 | 显示全部楼层
今天刚修的 亮机是2.2左右
那显卡供电多少正常,我的才。0.8v  详情 回复 发表于 2018-7-12 23:14
 楼主| 发表于 2018-7-12 23:14 | 显示全部楼层
xyzdgq 发表于 2018-7-12 23:11
今天刚修的 亮机是2.2左右
那显卡供电多少正常,我的才。0.8v
发表于 2018-7-13 08:53 | 显示全部楼层
待机电流多少??1.7亮机我这个
待机0v.........................................................  详情 回复 发表于 2018-7-13 09:28
 楼主| 发表于 2018-7-13 09:28 | 显示全部楼层
haiweisun 发表于 2018-7-13 08:53
待机电流多少??1.7亮机我这个
发表于 2018-7-13 09:38 | 显示全部楼层
独显即使不工作,这个机器cpu那部分正常的话一样可以亮机,因为这个机器是双显卡模式的机器,显示都是走集显通道
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
