查看: 1950|回复: 14
联想c466m主板维修的请教
发表于 2018-7-10 00:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
接到一台客户的机器   型号是联想c466m        插上电源待机0.01   按开关触发到0.03  4秒后关机       拆机后本着先简后难的原哲先刷了bios故障依旧    然后老老实实查条件   我打了各大电感阻值ok   除啦一个北桥的供电电感100欧左右  不知道对不对  就没有去管了            3v   和5v   ok的     然后ec复位时钟都可以     ec端的rsmrst也有3.3   ec也发出了上电请求   但是南桥没有回应上啦s3电压    然后去查南桥rtc正常   3.3也有    5v也有       但是rsmrst为0    发现是ec经过一个电阻直接进桥的    断电打电阻阻值是好的    上电发现南桥一端电阻阻值1   被南桥拉低了  我想问下   南桥什么情况下会拉低rsmrst      南桥的32.768k晶振电压一端0.26v   一端0.30v   请问这正常吗   晶振换过了    晶振电容也换了
发表于 2018-7-10 11:04:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
直接换个桥看一下,看看好不好。
换了 故障一样  详情 回复 发表于 2018-7-10 14:45
发表于 2018-7-10 11:35:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rsmrst 被桥拉低 有很大可能是桥坏了
故障一样 已经换·了桥了  详情 回复 发表于 2018-7-10 14:46
发表于 2018-7-10 11:39:54 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
基本可以判定是桥挂了,放弃吧..
桥已经换过了 原故障  详情 回复 发表于 2018-7-10 14:46
发表于 2018-7-10 11:44:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上电量阻值肯定不对的啊 看你查的条件 基本都有了 信号拉低直接换个桥看看先
故障一样啊 哥哥 已经换桥了  详情 回复 发表于 2018-7-10 14:46
发表于 2018-7-10 12:05:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这么老的机器 小问题修下 大问题 换吧!
主板已经个客户换上去了 板子还在我这 我是一个维修人员 我有强迫症 非常想知道什么问题  详情 回复 发表于 2018-7-10 14:47
发表于 2018-7-10 12:30:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
桥挂了!
桥换过的了 故障是一样的  详情 回复 发表于 2018-7-10 14:47
发表于 2018-7-10 12:32:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
直接换桥,不要多想
发表于 2018-7-10 13:03:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
晶振是对的误差0.几V无问题,拉低应该就是它的问题。
发表于 2018-7-10 14:45:54 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
YH小凡HY 发表于 2018-7-10 11:04
直接换个桥看一下,看看好不好。
换了   故障一样
发表于 2018-7-10 14:46:12 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
故障一样    已经换·了桥了
发表于 2018-7-10 14:46:29 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
LNXIAOYANG 发表于 2018-7-10 11:39
基本可以判定是桥挂了,放弃吧..
桥已经换过了   原故障
发表于 2018-7-10 14:46:53 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
故障一样啊   哥哥                      已经换桥了
发表于 2018-7-10 14:47:32 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
发表于 2018-7-10 14:47:49 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
桥换过的了   故障是一样的
