查看: 2811|回复: 34
hpG4充满不停
发表于 2018-7-2 09:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
G4-2022TX ,客户拿来的时候是不加电,拆光裸板加电正常全板无进水腐蚀痕迹,一样一样装到最后发现是键盘问题,可能是键盘进水了?定了键盘继续测试,测试中发现,电池充100%后一直充,系统里显示正在充电,指示灯也是橙色的!关机充电的时候电池都充热了……哪位前辈遇到过指点一下
DAOR33MB6E0没找到图纸
发表于 2018-7-6 11:14:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先让机器充电---使用---放电後----再充电.循环两三次後看看正常不
嗯 对 就是这么弄好的 第二次充的时候就已经正常了!  详情 回复 发表于 2018-7-12 08:42
发表于 2018-7-2 09:33:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原键盘插上的时候,插可调电源过流灯亮一下,待机电流就0了!
发表于 2018-7-2 09:42:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能键盘问题导致EC或者EC程序出错了 建议先刷个EC BIOS试试 不行 换EC  应该不会有其他问题了
发表于 2018-7-2 09:47:04 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
先换电池。。。。。然后测充电芯片
发表于 2018-7-2 09:56:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先换个系统吧,不行系统下升级下程序
发表于 2018-7-2 10:05:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我是来加分的。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-2 10:07:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
……好了,可能是电脑坏了以后,客户长时间放至,导致电池过放电了,所以才充热了?
就是冲多一会就好了 ?  详情 回复 发表于 2018-7-10 23:15
发表于 2018-7-2 10:15:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议先换个系统
发表于 2018-7-2 10:30:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不停充电会炸吗?                           小心!
那肯定会有风险啊,发现问题 电池也热了 就没继续充!  详情 回复 发表于 2018-7-12 08:41
发表于 2018-7-2 10:38:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
惠普的几钱一个电池电量的检查电路查查看看
发表于 2018-7-2 10:39:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看电流表,先换电池试试啊
发表于 2018-7-2 10:40:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电池、充电芯片、EC逐一排查把
发表于 2018-7-5 16:17:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种要打一下充电电压真充还是假充,进水的好好观察一下EC 充电电路,不上键盘看看。
发表于 2018-7-5 19:05:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
额,继续充就继续充呗,你用可调电源看看电流,如果满了电流小了就不用管也可以的,一般客户又不会介意😂
发表于 2018-7-10 16:49:56 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
有可能是ec引起的换个ec试一下。
发表于 2018-7-10 18:02:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个图纸应该挺好找的吧。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-10 18:31:52 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
多充一会就好了
电池过热 很危险的 我是放电再充 然后就好了  详情 回复 发表于 2018-7-12 08:43
发表于 2018-7-10 18:49:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查电路啊
发表于 2018-7-10 19:27:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查 EC 检测电池信号 充电芯片检测, 电池内部检测信号
