查看: 1261|回复: 12
联想G505,用电源可以显示,电池不显示
发表于 2018-6-22 16:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
单独用电源开机正常,单用电池开机不现实,已经读取BIOS了,就是了不显示,外接可以正常显示,电池电源同时装上,可以正常开机,充电,放点,电量指示,都正常,开机后把电源拔掉,可以正常使用。求助,求助,求助
发表于 2018-6-22 17:51:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题够怪的 电池不开机测试下复位信号
发表于 2018-6-22 19:24:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
偷偷地先换一个电池试一下,电池老化了我遇到过。
发表于 2018-6-22 21:31:27 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
用电池开机的时候所有的供电都出来了吗?机器有跑代码吗?
有,各供电都出来了,跑马了,BIOS,我刷了  详情 回复 发表于 2018-6-23 09:41
发表于 2018-6-23 02:10:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有换过电池测试过.能充能放,不一定电池就是好的.有时候数据也会出错.
不装屏幕,用电池开机正常,外接都可以显示呢  详情 回复 发表于 2018-6-23 09:42
发表于 2018-6-23 09:41:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2018-6-23 09:42:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2018-6-23 09:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
用电池的时候公共点电压比用适配器时候电压低,一般这种情况跟滤波电容有关系
发表于 2018-6-23 13:34:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
txcqwer 发表于 2018-6-23 11:36
大师啊,这是哪里语言啊,我看不懂啊
发表于 2018-6-23 14:05:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你先仔细观察室暗屏还是不显示  有可能屏升压问题
发表于 2018-6-23 15:20:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个新电池试试再说,这故障够奇葩的
发表于 2018-6-23 15:32:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
同意11楼观点。。用电池是暗屏还是没显示应对确定下
发表于 2018-6-23 15:35:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
论坛有你这样的问题,我前段时间看到一个和你这个一样问题的、
