楼主: batteryu2
神舟K580S-i7独立显卡感叹号
发表于 2018-6-23 11:27:33 | 只看该作者 �
挣够能折腾的 修好了就好
发表于 2018-6-23 11:35:55 | 只看该作者 �
大佬们显卡和cpu只测量电压会不会更稳一点
发表于 2018-6-23 13:16:30 | 只看该作者 �
阻值那么低,摸显存不会有温度的吗。。
发表于 2018-6-23 14:06:51 | 只看该作者 �
最后这个结论已经是定论了 不用证实了
发表于 2018-6-23 15:47:20 | 只看该作者 �
H55 发表于 2018-6-21 19:21
除非是那种 笔记本独立可以拔插的显卡 升级才有意义, 那种集成在主板上面的 BIOS 已经厂家写死,,
vbios也是可以刷的,升级板载显卡不是不行
发表于 2018-6-23 19:44:41 | 只看该作者 �
假如没有料版是不是就加焊显卡
发表于 2018-6-24 09:47:24 | 只看该作者 �
楼主,你真牛逼啊!显卡都可以这样玩的,你的这个主板的板号是DATWC吗?
发表于 2018-6-24 11:12:40 | 只看该作者 �
显存坏很麻烦,植球费劲。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-24 11:38:41 | 只看该作者 �
神州的  显卡不同型号  都会打感叹号   bios里面写了的
发表于 2018-6-24 12:27:04 | 只看该作者 �
有的主板上,会有电阻设定什么型号的显卡
发表于 2018-6-25 10:40:31 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2018-6-22 13:07
楼主你测的显存对地值,是测的那个地方啊。
这机器,真心花了不少时间
就是显存1.5V供电对地电阻,正常是200欧以上的,当然不是所有的都是,有些机型70-80也是正常
发表于 2018-6-25 13:21:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-25 14:10:58 | 只看该作者 �
不知道跑分会不会比原来的高些
发表于 2018-6-25 14:42:27 | 只看该作者 �
一般显存有问题会花屏啊
发表于 2018-6-25 14:49:35 | 只看该作者 �
一般我都懒得把旧芯片换上去了,太麻烦了
发表于 2018-6-25 15:30:14 | 只看该作者 �
楼主技术不错,有耐心,不然也不会好了
发表于 2018-6-25 16:39:49 | 只看该作者 �
厉害,我也就会说这一句了不过楼主真有耐心,
发表于 2018-6-25 18:33:09 | 只看该作者 �
     太有耐心了。。一般碰到这样的我也只能建议客户换主板了。。
发表于 2018-6-26 10:46:30 | 只看该作者 �
如果要是能提取VGABIOS像台式机那样nvflash忽略错误强刷进去呢  你这个要是成功了很有借鉴意义
发表于 2018-6-26 11:16:16 | 只看该作者 �
楼主厉害了,不同型号的显卡都敢上,我只敢换同型号的
