楼主: 请叫我大锤
小娱乐之A14666返修------这是我爬过的最深的坑
发表于 2018-6-21 13:36:30 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
514906332 发表于 2018-6-21 07:42
楼主用的什么风嘴?是单独买了一个吗?
迅维的那个456代CPU定制风嘴不知道怎样
发表于 2018-6-21 13:56:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
常在河边走哪有不湿鞋!!总归会有莫名其妙的问题!我遇到过一次客户机器开好放哪儿说做个系统,然后就丢那儿走了,屏幕明明是好的,我就转头拿个优盘在回过来发现屏碎了!
发表于 2018-6-21 14:18:39 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
白换了一个U
亲,做人要知足啊,倒霉的时候,怪谁都没用,能尽量的减少损失才是最根本,这样我已经很知足了,反着拆的U成本也不算太高  详情 回复 发表于 2018-6-21 14:39
发表于 2018-6-21 14:39:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2018-6-21 15:24:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个应该还是自己不小心造成的吧.....陪了个U
这是实话,拆主板这种事情我都干了不知道多少回了,没啥可注意的呀,这次只能说太倒霉了,老天嫉妒长得帅的,至今没想明白咋死的  详情 回复 发表于 2018-6-21 23:21
发表于 2018-6-21 15:29:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
问题找到了还是有成就感的//////
成就个屁啊,本来也就是个小板或者排线问题,倒霉拆下来CPU挂了,惊心动魄,还没挣钱  详情 回复 发表于 2018-6-21 15:31
发表于 2018-6-21 15:31:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
无锡易修 发表于 2018-6-21 15:29
问题找到了还是有成就感的//////
发表于 2018-6-21 18:05:31 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这没什么,维修总有意外发生,主要是意外发生之后,冷静面对,楼主很冷静,不愧是大锤!超赞的
我当时吓得就报告老板了,当时俄罗斯大妞儿被主播请吃饭高兴的跳热舞我都没心情看,这波太危险了,闹不好就把前几天挣小伙伴的钱全吐出来了,其他的主板换个U都是小事,苹果的我老板都是第一次完美的搞成功  详情 回复 发表于 2018-6-21 23:03
发表于 2018-6-21 22:43:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
兄弟同路啊。。。一个A1466拿来花屏 判断U问题 加焊不行 结果摸着摸着短路了 现在还躺着不知道咋处理
看哪年的主板喽,要是13年14年的3437的主板还好吧,大不了1000买个主板给客户换上,换下来的主板自己搞,他不修的话就算了,这种低端板子配置低,花屏的话风险讲清楚,U很可能出于弥留状态,价格肯定低不了,千万别  详情 回复 发表于 2018-6-21 23:09
发表于 2018-6-21 23:03:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-6-21 23:09:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黄沙 发表于 2018-6-21 22:43
兄弟同路啊。。。一个A1466拿来花屏 判断U问题 加焊不行 结果摸着摸着短路了 现在还躺着不知道咋处理       ...
看哪年的主板喽,要是13年14年的3437的主板还好吧,大不了1000买个主板给客户换上,换下来的主板自己搞,他不修的话就算了,这种低端板子配置低,花屏的话风险讲清楚,U很可能出于弥留状态,价格肯定低不了,千万别心存侥幸,苹果的车不好开的,老司机开起来都胆战心惊
发表于 2018-6-21 23:13:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小西米 发表于 2018-6-21 13:22
是长方形那种风嘴吧?我BGA回来的风嘴都是四方形的多,看来要订个长方形
长方形的风嘴是必须的,出风设计就是为了取单U,但是换U这种事情吧,不多,毕竟这个价格不好报,而且考验手法跟经验的,没老鸟带着要吃不少苦头浪费不少钱的
发表于 2018-6-21 23:21:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-6-21 23:28:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU这么容易坏的吗?估计静电烧的吧
发表于 2018-6-22 08:39:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种u真的是不好焊啊!这个坑真是深啊。
发表于 2018-6-22 09:29:19 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我们这里没有长方形风嘴,之前用大的四方形风嘴做过一个,CPU变形了,从那以后U坏了就不搞了。。。
长方形是专门换单U的,要是其他的U我也是用的四方嘴,除了单U,其他都很好搞的,CPU越大越好搞  详情 回复 发表于 2018-6-22 10:28
发表于 2018-6-22 09:42:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还有这种操作。。。。。。。。。。。。。以后得小心仔细
发表于 2018-6-22 10:00:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
辛苦了  CPU也换成功了 技术有很大进步
看清楚了朋友,是老司机开的车,我就打打下手  详情 回复 发表于 2018-6-22 10:26
发表于 2018-6-22 10:26:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2018-6-22 10:28:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
