楼主: 2017维
[笔记本电脑]
问一下各位维修界的精英,intel八代的CPU怎么装WIN7
发表于 2018-6-19 16:35:19 | 只看该作者 �
心累了无痕 发表于 2018-6-19 16:26
这个问题没那么好搞,之前遇到一台不支持WIN7的机器,最后找了一个低版本的BIOS刷上去解决了。
难道八代的CPU支持低版本的BIOS?
回复
发表于 2018-6-19 16:36:35 | 只看该作者 �
今夕、何夕 发表于 2018-6-19 16:06
笔记本好像是没驱动 有的bios也改不了   不引导的
我装过一两台,用的是win7家庭版装的,装上去了蓝屏了
回复
发表于 2018-6-19 16:37:31 | 只看该作者 �
旺旺恶意 发表于 2018-6-19 14:18
楼主有没有改BIOS看看  可能会有不一样的惊喜喔
BIOS改的不亮了那怎么弄、、、、那就是得不偿失
回复
发表于 2018-6-19 16:41:18 | 只看该作者 �
应该不会怎么脆弱吧   楼主注意一点就行
见多了那些改BIOS该坏的。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-19 16:45
回复
发表于 2018-6-19 16:45:15 | 只看该作者 �
旺旺恶意 发表于 2018-6-19 16:41
应该不会怎么脆弱吧   楼主注意一点就行
回复
发表于 2018-6-19 16:49:55 | 只看该作者 �
也是小心驶得万年船 楼主也可以问百度啊 嘿嘿
百度那种千篇一律的文字。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-19 17:01
回复
发表于 2018-6-19 17:01:49 | 只看该作者 �
百度那种千篇一律的文字。。。。。。。
回复
发表于 2018-6-19 17:15:18 | 只看该作者 �
2017维 发表于 2018-6-19 13:01
不是说可以在镜像里面植入驱动吗??????
和驱动没关系,主板BIOS里都没有WIN启动的设置,请问你怎么装,就算是在PE里面装好,开机也是不启动的,因为BIOS里面都没法设置WIN7的启动设置
那就直接在bios里植入3.0的驱动跟独显驱动然后在装。。装不上去就算了。。免得麻烦  详情 回复 发表于 2018-6-19 17:18
回复
发表于 2018-6-19 17:18:04 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2018-6-19 17:15
和驱动没关系,主板BIOS里都没有WIN启动的设置,请问你怎么装,就算是在PE里面装好,开机也是不启动的, ...
BIOS里面只有UEFI启动,但是WIN7启动必须要把UEFI关闭,但是关闭不了,硬盘也显示不出来,无法设置,我前几天碰到华硕的笔记本问了官方客服,直接说笔记本不支持win7,我最后放弃了,又装了win10  详情 回复 发表于 2018-6-19 17:29
回复
发表于 2018-6-19 17:28:28 | 只看该作者 �
前几天我装了一个8代i5的台式机的,可以装但是不能用,系统装好了usb驱动 pci总线驱动打不上,这些驱动官方都没有,打驱动的工具也无法识别
我只想知道怎么才能装进去。。。。。。。。。啊啊啊啊啊真烦  详情 回复 发表于 2018-6-19 17:41
回复
发表于 2018-6-19 17:29:25 | 只看该作者 �
实际上WIN7 64位是支持UEFI引导的,这个我装过.WIN7 32位不支持UFEI引导.  详情 回复 发表于 2018-6-22 09:17
这种问题你问客服一点用都没有。。。你以为客服还会给你解决这种问题???天真。。。说不定你问客服怎么装win10他都不知道  详情 回复 发表于 2018-6-19 17:40
回复
发表于 2018-6-19 17:40:55 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2018-6-19 17:29
BIOS里面只有UEFI启动,但是WIN7启动必须要把UEFI关闭,但是关闭不了,硬盘也显示不出来,无法设置,我前 ...
回复
发表于 2018-6-19 17:41:38 | 只看该作者 �
学海无涯,去也 发表于 2018-6-19 17:28
前几天我装了一个8代i5的台式机的,可以装但是不能用,系统装好了usb驱动 pci总线驱动打不上,这些驱动官方 ...
显得把bios中模式选项改成兼容的那种,好像是m** and uefi这个,然后纯净版的要带USB3.0 UEFI NVME等驱动的才能用  详情 回复 发表于 2018-6-20 09:53
回复
发表于 2018-6-19 18:51:35 | 只看该作者 �
台式的Z370,好像可以装。
H310和B360的装WIN7没核显驱动,没USB3.1驱动,加独显、加PCI-E转USB则没问题
集显驱动改配置文件可以装上,但这稳定性没法保证
只要解决显卡驱动跟3.0驱动就ok了。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-20 16:07
回复
发表于 2018-6-19 19:19:06 | 只看该作者 �
笔记本官网都不提供win7驱动  。。。就别想了
回复
发表于 2018-6-19 21:36:02 | 只看该作者 �
本人装过 但是显卡驱动没搞定 需要低版本的独立显卡 当然集成显卡也装不了的
回复
发表于 2018-6-19 22:16:22 | 只看该作者 �
可以装。8代I5的Dell的我装过,只是集显下不到驱动
对的。。。就是显卡驱动打不上去。。。麻烦的很  详情 回复 发表于 2018-6-20 16:06
回复
发表于 2018-6-19 23:10:38 | 只看该作者 �
              8代的还没遇到,有的新机器需要 比较新的PE有NVME驱动的才可以
你说的话你认为我会信吗?八代你还没遇见过?  详情 回复 发表于 2018-6-20 16:05
回复
发表于 2018-6-20 07:47:18 | 只看该作者 �
你的独显呢?大哥。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-20 16:03
回复
发表于 2018-6-20 08:30:27 | 只看该作者 �
通常的方法是 找个镜像,然后集成进去USB3.0驱动,就可以装了
最棘手的问题是显卡驱动怎么打上去。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-20 16:04
回复
