查看: 3886|回复: 10
[维修资料]
MacBook A1466绿灯不亮,笔记本电脑无法开机故障维修
发表于 2018-6-14 15:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:MacBook A1466
  版号:820-3437-B
  故障现象:绿灯不亮,笔记本电脑无法开机
MacBook A1466绿灯不亮,笔记本电脑无法开机故障维修方法/过程:
  机器接电源绿灯不亮,按开关无反应,拆开机器检查是进水腐蚀机器,客户已经处理过进水,检查主板没看到明显的腐蚀现象,也没看到客户明显的修过哪里。先排查短路,测各大电感阻值均正常,上电测试公共点PPBUS_G3H、待机供电PP3V42_G3H都正常。排查EC工作条件,测电感L5001阻值电压正常,测EC复位SMC_RESET_L发现无电压,断电打值正常。
EC工作条件
MacBook A1466绿灯不亮,笔记本电脑无法开机故障维修 图1
  EC复位由如图6-2所示U5110产生,测芯片6、7脚电压正常,测复位上拉电阻R5100也正常。排查是否是后极把复位SMC_RESET_L信号拉低,由于EC焊接比较麻烦,没看到EC明显进水,可把EC放到最后排查,电路图搜索复位SMC_RESET_L信号如图6-3所示经过电阻R7100到U7100充电芯片,将电阻R7100拆掉后上电故障依旧。
U5110产生EC复位
MacBook A1466绿灯不亮,笔记本电脑无法开机故障维修 图2
充电芯片U7100的EC复位
MacBook A1466绿灯不亮,笔记本电脑无法开机故障维修 图3
  继续搜索电路图,复位信号SMC_RESET_L到J6100接口24脚,此接口为DEBUG测试接口,经观察发现接口有一点进水现象不是很明显,这个接口可以直接拆掉,对主板工作没有任何影响,接口拆掉后发现底部有明显进水痕迹。
DEBUG接口的EC复位
MacBook A1466绿灯不亮,笔记本电脑无法开机故障维修 图4
  下图已清理干净的DEBUG接口,再接上电源复位SMC_RESET_L已正常,电源绿灯已亮起并且触发电流已有明显跳变。最后装机测试各项功能正常。
DEBUG接口清理
MacBook A1466绿灯不亮,笔记本电脑无法开机故障维修 图5
测机图
MacBook A1466绿灯不亮,笔记本电脑无法开机故障维修 图6
本案例由迅维会员(ACT)提供
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
一夕阳光 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-14 15:30:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简直是教课书式的维修过程,思路清晰!我上次修一个绿灯不亮,是那个ONE_SYS那个总线断线了
发表于 2018-6-14 15:35:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
谢123451989 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-6-14 15:44:39 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
这个帖子看别人发过的也是拆掉的接口、、、、
发表于 2018-6-14 15:46:18 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
经典的维修值得收藏了。。。。。。
发表于 2018-6-14 20:35:28 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
修的不错,有条有理,学习了
发表于 2018-6-14 20:58:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持楼主一下,不亮灯基本可以秒杀
发表于 2018-6-15 21:36:31 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
楼主,你修苹果的机器,对主板的时序非常的了解啊!
发表于 2018-9-26 12:44:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
对于修苹果机器的牛人  真的是佩服佩服
发表于 2018-9-26 14:21:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
太厉害了 副了 你们 66666666666666666666
发表于 2018-9-26 14:27:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感谢您分享您的实用信息。 谢谢。
