开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 93|回复: 0
安捷伦34970A数据采集器检测报告--Agitekservice
主题
227
帖子
34
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-6-14 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Keysight 34970A 数据采集 / 数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1/2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也不必使用复杂的信号调理附件。您可用 8 种可选插入模块建造紧凑的数据记录仪,全功能数据采集系统或低成本的开关单元。模块上的螺钉连接可不需要终端接线盒,独特的继电器维护功能记录每个开关的闭合次数,从而实现容易和可预期的继电器维护。最流行的 34901A 模块具有内置的热电偶参考和 20 2 线通道。
仪器型号:
安捷伦数据采集器34972A
故障现象一:
仪器连接不上电脑
故障现象二:
仪器主板进水
故障原因一:
仪器接口控制板组件损坏,造成不能联机
故障原因二:
仪器进水,造成主板组件损坏,有时开机重启,有时死机
维修处理方法一:
1更换接口控制板损坏组件;
2维修电路;
3调整检测仪器;
4整机清洁/保养
维修处理方法二:
1、更换主板损坏组件;
2、维修主板;
3、调整检测仪器;
4、整机清洁/保养.
工程师温馨提示:
[size=10.5000pt]1、使用此类精密仪器前,请仔细阅读使用说明,做到准确操作,避免误操作;
[size=10.5000pt]2、使用中注意静电防护;
3、注意避免各接口热插拔;
4、避免在高温/高湿/灰尘过大环境中使用设备。
射频类仪器使用注意事项:
1、注意静电防护,尤其是裸露在外的各个接口的静电防护;
2、注意避免接口热插拔:先接好接口,再加信号;先断开信号,再断开接口连接;
3、定期对仪器进行维护保养.
  安泰维修中心拥有专业培训的维修工程师,专业维修美国Agilent、TEK、FLUKE、R&S、安立等公司已不提供维修以及在修但是过了质保期的各种示波器、频谱仪、网络分析仪、逻辑分析仪、功率计、发射机、接收机、信号源、各种型号的探头、函数信号发生器、校准源等进口仪器仪表。另外,台湾产的固纬、吉时利也在我们的维修范围之内。
   安泰维修中心依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂的垄断局面,为客户节省维修费用,缩短维修周期。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
