楼主: 张闲逛
[笔记本电脑]
dell14-5459 怒换一体cpu
发表于 2018-6-12 21:45:58 | 只看该作者 �
这个U我也换过一次,我换的事四代的,楼主这个是六代的,要高档点,技术部错成功了。
发表于 2018-6-12 23:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张闲逛 发表于 2018-6-12 19:50
非常感谢大家的评论  我用的笑屎的3802的bga  风嘴下面是最大的 上面用的44*44的风嘴温度最高的时候是下面3 ...
兄弟请问钢网哪里买的?什么牌子?
发表于 2018-6-12 23:38:29 | 只看该作者 �
遇到u坏的,要么换板子,要么不休。不过如果料板上有这种一体u的话,拆下来就当练练手也没关系,反正客户的机子是坏的,修不好也没啥影响
发表于 2018-6-13 01:40:29 | 只看该作者 �
用风枪吹的??厉害了我的哥
发表于 2018-6-13 07:13:29 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2018-6-12 20:06
没看到是拆料板吗 要是买的楼主也没勇气换
对 。没买过cpu,培训时黄老师说过能买到好的cpu
发表于 2018-6-13 08:11:24 | 只看该作者 �
前几天有个CPU坏了,本来想拆个CPU试一下,可惜价钱谈不上来没有修。
发表于 2018-6-13 08:36:02 | 只看该作者 �
这款CPU会不会容易掉点呢?应一些什么呢注意该
发表于 2018-6-13 15:12:25 | 只看该作者 �
钢网好用吗?推荐下........谢谢啊!
发表于 2018-6-13 15:31:19 | 只看该作者 �
牛逼,板子容易变形吧。。。要是买芯片的话成本有点高
发表于 2018-6-13 18:07:33 | 只看该作者 �
厉害了,我们这遇到这种U的机子就从来没修过,太贵
发表于 2018-6-13 18:08:53 | 只看该作者 �
客户换不换是一说,万一再没换好,搭一颗U赔到哭
发表于 2018-6-13 18:24:48 | 只看该作者 �
桥硅晶片和PCB基板之间也是用BGA焊接的  能不能搞到良品桥的晶片自己焊接上去呢  像水果除胶一样
发表于 2018-6-13 19:43:29 | 只看该作者 �
价钱 和芯片都很重要
发表于 2018-6-13 20:15:08 | 只看该作者 �
楼主,有没有发现芯片上有两个东西,类似于棉花,嘿嘿嘿。六代就烤好过一个,亮机了,用自己的测机硬盘可以,用客户的就不行,没搞了。
发表于 2018-6-13 20:42:24 | 只看该作者 �
这个是换新U吗   还是拆机呀   拆机不好搞
发表于 2018-6-13 20:55:18 | 只看该作者 �
前天接到一台ACER的不触发,也是RTC  电路短路,排除了外围电路,确定是CPU 桥一体芯片坏了,加电烧机,CPU发烫,报价,客户不修了,白折腾了。
发表于 2018-6-13 21:25:27 | 只看该作者 �
换板不是很好吗?? 换了不成的话 就死了
发表于 2018-6-14 09:51:17 | 只看该作者 �
没换过CPU 了
发表于 2018-6-15 08:32:09 | 只看该作者 �
448640923 发表于 2018-6-12 12:23
装好了就是牛B,吹挂了就是牛C。。楼主你温度控制得很好嘛,果然牛B
不敢换就是牛A,楼主确实牛,如果手头没得U,要买的话,不知敢不敢
发表于 2018-6-16 09:32:05 | 只看该作者 �
卓越笔记本维修 发表于 2018-6-12 14:59
这技术 真是棒棒的 楼上的BGA是红外的吧 热风的换这个能行不?
问你一下 换这种单CPU用快克双红外的 还是热风的好  ?
