楼主: wuyuetian0031
[笔记本电脑]
dell 7567 不充电简单维修
发表于 2018-5-30 20:00:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小白问一句,这个短路的mos管是充电芯片的上管吗???
p沟道隔离管、p沟道隔离管、p沟道隔离管  详情 回复 发表于 2018-6-4 16:24
不是,你没有看懂,已经换了芯片还是丑不拉电,后来换了一个场管  详情 回复 发表于 2018-6-4 15:54
发表于 2018-5-30 20:35:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
理论很牛,操作很快。技术娴熟。。。。。
发表于 2018-5-30 21:32:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
浪费一个芯片倒是不贵,订货我们这太麻烦!!!!
发表于 2018-5-30 21:38:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
为什么没先查那个管子呢
发表于 2018-5-31 13:59:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
redfish133 发表于 2018-5-30 21:38
为什么没先查那个管子呢
我要是神的话,我都可以不用万用表不用维修工具都能修好,为了维修快,当然先以经验分析,因为我之前修的不充电充电芯片坏占多数,我往往会考虑先换充电芯片,这个故障也很蹊跷,因为之前修的这类故障,隔离管短路插着电池会造成大短,这个没有,所以我没有考虑隔离管
发表于 2018-5-31 16:43:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
管子可以先测量,,,,,,,,,,,后查条件,,,
发表于 2018-5-31 20:27:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有时候经验还是不管用的 老老实实最重要
发表于 2018-5-31 20:33:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
纯属经验维修  ,,那也是需要长期的积累的  ,,,赞了
发表于 2018-6-4 10:50:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wuyuetian0031 发表于 2018-5-29 18:54
对,应该也没坏,那个芯片我也没有扔,修电脑多了,真的不愿认真测量维修了,都靠经验了
经验告诉我  我碰到充不了电的 第一个查的就是保护隔离 修到太多保护隔离引起不充电的了
发表于 2018-6-4 15:12:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
基本也都是 先经验上  搞不定再慢慢查
发表于 2018-6-4 15:32:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
买三个充电芯片你就干废了2个,利润了我的哥.............
发表于 2018-6-4 15:54:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   不是,你没有看懂,已经换了充电芯片还是冲不了电,后来换了一个场管
发表于 2018-6-4 16:05:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对大佬们是没什么技术含量,但对我们小白,还是不错的
发表于 2018-6-4 16:22:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有一些芯片上锡很难,可以用橡皮擦一下,我没擦直接上的锡,一使劲就掉了一个引脚
发表于 2018-6-4 16:24:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-6-4 16:35:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
保护隔离吧
发表于 2018-6-4 16:47:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
走了点弯路  不过还好  没有走太长
