楼主: chenfanghuan
联想G405适配器正常,装电池大短秒杀。。。
发表于 2018-9-1 14:17:09 | 只看该作者 �
隔离管击穿 DS相通 当适配器插入19V正常 电池插入12V左右电压 和19V对冲 就会打短路 不知道我说的对不对老师傅
发表于 2018-9-1 14:53:19 | 只看该作者 �
这些都是送钱的哈,天天有的修发财了。
发表于 2018-9-4 17:00:46 | 只看该作者 �
这种  就是送钱的
发表于 2018-9-4 17:48:21 | 只看该作者 �
仁宝的通病了                                          。。。
发表于 2018-9-4 18:42:45 | 只看该作者 �
多数是因为公共点短路引起的。。。。。。
发表于 2018-9-4 18:43:30 | 只看该作者 �
看见秒杀就进来看看,进来看看就忍不住花了5毛钱
发表于 2018-9-4 18:55:33 | 只看该作者 �
肯定是保隔管子穿了
发表于 2018-9-9 12:13:23 | 只看该作者 �
就喜欢这样的大短  有的短是电容  有的是 MOS管              ..................................
发表于 2018-9-10 15:43:49 | 只看该作者 �
这个经常碰到是场管坏的情况
发表于 2018-9-29 21:56:33 | 只看该作者 �
老司机技术老牛逼了!谢谢你的分享,学习了
发表于 2018-9-30 09:27:26 | 只看该作者 �
没有购买。。估计就是管子穿了 不知道对不 呵呵
发表于 2018-10-24 12:31:10 | 只看该作者 �
chenfanghuan 发表于 2018-5-28 09:08
电容对地短了,适配器就没法用了。。
估计以前电容就短路过,要么换过电容,要么短路的电容被烧碎了不接地了,隔离管击穿没换导致的,
发表于 2018-10-24 12:41:26 | 只看该作者 �
电源接口进来的 第一二个 管子 肯定是有问题的  想都不用的
发表于 2018-10-24 15:04:43 | 只看该作者 �
修笔记本最喜欢这样的故障,来的快
发表于 2018-10-24 20:39:09 | 只看该作者 �
楼主厉害。。看来是老司机。......
发表于 2018-10-25 11:14:33 | 只看该作者 �
我记得我修过类似故障是 :客户拿机器过来就是大短路(仁宝的板子) 烧鸡解决大短路之后 接适配器正常开机 (没有测量保护隔离管)
装上电池之后也是大短路  !结果拆机检查发现 大短路把保护隔离管也烧了!更换过后就 ojbk了!
发表于 2018-10-25 12:15:06 | 只看该作者 �
维创笔记本维修 发表于 2018-5-26 17:45
多数是因为公共点短路引起的,遇到好多了
嗯,联想这个问题的确是多,不过还是谢谢楼主的经验分享
发表于 2018-12-25 17:43:57 | 只看该作者 �
楼主不错的分析,学习了谢谢
发表于 2019-3-10 19:08:58 | 只看该作者 �
一般都是保护隔离管子通了
发表于 2019-3-10 20:33:09 | 只看该作者 �
等我遇到了这个板子一定付费看完,谢谢楼主分享...
