楼主: sunyudan
[维修求助]
ipad pro9.7寸4G版ID硬解
发表于 2018-7-8 21:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
151891861 发表于 2018-7-8 14:39
不论4G版还是WIFI解ID,必须更改电阻位置,然后购买序列号,WiFi、bt地址写入硬盘重新刷机才可以的。
我看原理图电阻是没装的我把它短接刷机黑屏进dfu模式三码己写刷机可激活进系统就是打不开wifi,开启按钮是关闭无法拔动打开蓝牙无限菊花搜索
发表于 2018-7-24 00:45:06 | 只看该作者 �
sonic2015 发表于 2018-7-8 20:58
换了wifi模块0251还是没有,是不是iOS 11以上wifi绑定了基带了?
没有,我只遇到过装上WiFi 只能用5G不能用2.4G的情况,烦得很!
