楼主: vistaspn1
战神换桥(SR2C4)后报boot guard verified dxe that is fail
发表于 2018-5-21 18:56:24 | 只看该作者 �
vistaspn1 发表于 2018-5-21 17:58
商家说全新的桥,100元的。。。。。。
可否给出原机bios备份?另外一贴也是给出原机我改的!
发表于 2018-5-21 19:40:20 | 只看该作者 �
再来一个!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 神舟战神Z6-SL7D1 6-77-N150RD00-D02A换pch 再次修改 2.rar (3.83 MB, 下载次数: 1)
发表于 2018-5-22 10:06:31 | 只看该作者 �
这个是他原机的bios备份,换完pch直接就是报那个dxe错误。 神舟战神Z6-SL7D1 6-77-N150RD00-D02A原机坏本报错备份.rar (3.96 MB, 下载次数: 20)
发表于 2018-5-22 10:21:45 | 只看该作者 �
楼主跑上来求帮忙,也不把所谓淘宝购买的bios贴上来?现在新的机器的确难搞!前两天修过两台dell机器,发现只有原机的me能显示,所有的备份或者纯净修改都tm无cpu供电。。。。假如上家把me给刷掉了,就拜拜了!(忘了说了,两张板号一样,一个是六代一个是七代)
发表于 2018-5-22 11:01:25 | 只看该作者 �
神舟战神Z6-SL7D1 6-77-N150RD00-D02A原机坏本报错备份.rar (3.86 MB, 下载次数: 5)
发表于 2018-5-22 11:31:02 | 只看该作者 �
桥不对吧,这机子的桥应该是SR17E,有些型号的不能用SR17D代换.如果你换上的是17E那拆下来换个17D试试。通常是17E可以代换17D,但17D在用些双硬盘接口的机子上不能代换17E。
发表于 2018-5-22 11:55:14 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2018-5-22 11:01
TEST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
这两天活比较多。在外面,下午回去了没上测试,谢谢。
发表于 2018-5-22 12:55:59 | 只看该作者 �
又学习了,不过我这边修的机器不多,没事的时候先看看,哪天遇到了就不心急了
发表于 2018-5-22 14:39:39 | 只看该作者 �
用这个不行,直接就是报dxe错误,。。。。。
发表于 2018-5-22 16:05:23 | 只看该作者 �
W25Q64_20180520_150527.rar (3.86 MB, 下载次数: 3)
发表于 2018-5-22 16:07:33 | 只看该作者 �
现在能亮机的是哪一个啊????????迷糊了都
发表于 2018-5-22 16:57:49 | 只看该作者 �
把原来的BIOS修改ME就可以了。。。。
发表于 2018-5-22 17:16:52 | 只看该作者 �
最好是拿真正全新的,估计还是桥的问题吧!!!
发表于 2018-5-22 17:27:53 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2018-5-22 16:05
TEST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
这个也是报错。。dxe错误。。。。。。。。
发表于 2018-5-22 17:32:31 | 只看该作者 �
只要一报错误,然后直接就是什么按键都不起作用,随便一个键就关机了。
发表于 2018-5-22 17:33:54 | 只看该作者 �
纯净me的,蓝天logo的,只要亮战神logo的,好像都报错。
发表于 2018-5-22 18:05:27 | 只看该作者 �
桥换完后要刷bios的  刷bios试试
发表于 2018-5-22 20:04:53 | 只看该作者 �
用蓝天logo的吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-22 20:18:13 | 只看该作者 �
兄弟还能改下吗,蓝天logo的那个还是关机。。。
发表于 2018-5-22 22:33:15 | 只看该作者 �
这个没有问题  ,我准备导入你备份bios的配置到能开机的那个,同时升级下me的版本!能做的也就这些,还不行的话你得换桥
